查看: 9465|回复: 10
你们值珠的热风枪的温度和风迅多少才最合适啊
发表于 2014-9-25 09:01:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
温度高了好像要烤坏啊。低了又焊不上啊
发表于 2014-9-25 09:28:13 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
楼主还是别费心思了用风枪植珠很难的还是想其他办法吧
发表于 2014-9-25 09:33:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我用的就是 风枪
发表于 2014-9-25 09:39:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这是要慢慢琢磨了   不同风枪是不一样啊
发表于 2014-9-26 10:04:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
每个厂家风枪实际温度和设置的温度都是有一定差别的,开一下发热丝暗红色的时候就可以了。风量的话带钢网吹就调到最大,不带钢网吹尽量调小点。
植球的时候焊膏很重要,有时候 不是锡没吹化,而且是焊膏太差阻焊了。
发表于 2014-9-26 10:08:34 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
温度350,风讯2级就可以了
发表于 2014-9-27 08:27:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
话说大片的,如果开始没有预热一段时间,也容易起泡。我刚开始学,买了很多坏显卡,不同的焊油,各种球,锡膏回来练手。还自己调了点90度的超低温。还是感觉有铅的球最好做,风枪温度低最保险,ati的片子最容易爆,英特尔的桥扎实,随便吹。
发表于 2014-10-2 11:27:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个只能你自己慢慢实验了
发表于 2014-10-3 00:34:27 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
我用450度,风速根据实际情况调,值珠调到0.5,BGA用4-5.
发表于 2014-10-8 07:56:39 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
实践出真知阿,无捷径
发表于 2014-10-13 17:12:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我用380度  三档风 秒杀!
