查看: 2100|回复: 4
行管温度达到80c
发表于 2008-11-24 16:08:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
一台aoc 5e显示器  行管c5047 代换c5297 行管很烫达到80c左右,是否正常,
发表于 2008-11-24 16:44:10 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
功率可能小了!用BU508A代换!
发表于 2008-11-24 23:27:53 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
可以找质量好一点的行管.比如J6812 J5411 等.
发表于 2008-11-25 09:53:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
温度高肯定不正常.行管的代换要考虑IC,VCEO,VCBO,还有HFE放大倍数.
发表于 2008-11-25 13:11:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
温度一直在78C,用了7,8个小时现在还是正常,15寸,行电流是250ma
