查看: 24226|回复: 39
液晶屏上几个关键点电压的实测 ( 以LED屏:B173RW01为例 )
发表于 2014-9-24 18:58:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
        液晶屏上几个关键点电压的实测
       以LED液晶屏:  B173RW01为例     此屏分辨率:1600X900    双8LVDS       屏供电:3.3v        笔记本屏(没测太全)
按实际标识测的
1:F101:3.118v               VGH:22.78v                    VGG:22.66v                    VGL:-6.12v                   VEE:-6.13v
                                       (注:VGH和VGG     VGL和VEE中间只隔一电阻。电阻两端。名称不同了。意义一样的)
2:背光LED部分:
VLED-IN:11.75v        LED-EN(LED开启信号) :4.55v
PWM(LED亮度调节): 3.23v                                                            升压线圈L401 :11.75v
升压二极管KD401:    正极13.4v   负极26.27v(升压了:预计是LED灯条的排列是9串N并)。
                                                              以以上数据简单说一下笔记本液晶屏上LED背光电路部分的维修
1:LED背光坏了。故障现象为暗屏。即有图像没光了。
2:常见的两种故障
a:不升压(灯条接口的供电和它的原始供电一样。无背光)。即升压二极管KD401:    正极13.4v   负极也是13.4v了 。查的大致思路是首先认可VLED-IN到升压线圈到升压二极管到灯条接口的线路是基本没问题的。那自然要查升压控制电路部分。即查升压管和升压芯片所涉及的元件和电路。但笔记本的升压管芯片一般都是二合一的。也就是查这个芯片的工作条件和芯片本身了。比如查这个芯片的供电(VCC)和开启信号(EN)。
b:无电压(即灯条接口的供电为0V。依然是无背光)    首先不用先查升压部分(应基本没问题:同时坏不太可能)。那就是重点查VLED-IN到升压线圈到升压二极管到灯条接口的线路了。比如:VLED-IN为0V了。再比如升压线圈虚焊了。都是比较常见的。
供参考
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
lmzs + 4
发表于 2014-9-24 19:26:52 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个新手还是很有用的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-10-12 13:46:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享 !这么好的资料 值得好好学习!
发表于 2014-10-12 12:13:32 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
谢谢楼主分享资料
发表于 2014-10-12 07:57:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个好东西。。得留着@
发表于 2014-10-11 21:21:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
资料非常好,学习了一下,谢谢分享
发表于 2014-9-24 20:03:29 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
复制收藏了!谢谢。
发表于 2014-10-12 14:29:49 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
屏有问题都不修的
发表于 2014-11-4 11:15:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习了。谢谢版主!!
发表于 2014-11-4 11:27:36 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐天山区 来自 新疆乌鲁木齐天山区
谢谢楼主分享。
发表于 2014-11-4 15:46:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布商都县 来自 内蒙古乌兰察布商都县
希望斑竹以后多发点类似资料
发表于 2014-11-4 18:43:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主讲的很详细  不错
发表于 2014-11-6 15:29:57 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
学习了·····
发表于 2014-11-6 15:38:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢,给个实物图或许一下子就明白了
发表于 2014-11-12 09:31:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢楼主的分享,已收藏了
发表于 2014-11-12 11:06:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
LZ讲的很好  是不错的维修资料
一直不懂什么是LZ,,,能解释一下吗  详情 回复 发表于 2014-12-19 13:21
发表于 2014-11-12 11:43:28 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
看看学习一下不错的资料
发表于 2014-11-12 12:00:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我的的只有VGH和 VGL   VGG VEE看不到啊,F101保险才3.118吗?是否31.18,我看了我的供电是32V的然后接一保险
发表于 2014-11-13 13:16:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
收藏了,谢谢。
发表于 2014-11-13 14:28:55 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
谢谢楼主分享的经验!
