查看: 3092|回复: 19
哪位大师修过Y471A上电0.3掉电
发表于 2014-9-24 17:25:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
哪位大师能指导小弟下,接手一台Y471A开机上电到0.3掉电,测量了下是缺CPU供电,好像这个本子是个通病,小弟着急求问!
发表于 2014-9-24 17:31:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
同问,换过cpu还是那样
发表于 2014-9-24 18:12:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU 供电 开启出来没
发表于 2014-9-24 18:24:02 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
测芯片工作条件,MOS管有无不良的。
发表于 2014-9-24 20:38:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
。。。都知道是CPU缺电了,查啊!
发表于 2014-9-24 20:41:47 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
开启信号有的,小弟菜鸟望各位大师指教
发表于 2014-9-24 20:44:44 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
网上有案例说缺23脚供电,这个本子23脚有供电的,22脚的5V供电也有的,还是不出CPU供电
发表于 2014-9-24 20:45:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
对照电路图 一个个检查条件  就那么多  耐心点
发表于 2014-9-24 21:04:29 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
cpu电源管理芯片的条件是否满足。上管G级有波没啊。
发表于 2014-9-24 21:12:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换cpu 不行么?
发表于 2014-9-24 21:13:51 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
去找芯片工作条件
发表于 2014-9-24 21:24:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个最好用示波器查看是CPU有没有瞬间供电出来
发表于 2014-9-24 22:18:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
按时序往前找呗,电压不全 时序作用很大
发表于 2014-9-25 09:51:39 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
示波器测量CPU供电电感上面瞬间也是没有电压的,BIOS刷过没用,CPU换过没用,CPU供电芯片开启信号也是有的,MOS管也测量了一遍没有损坏的
发表于 2014-9-25 10:03:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
CPU不出电,首先就是更换CPU,如果还不行的话,就要电源管理芯片是不是出问题了,其次就是排查EC 或者南桥
发表于 2014-9-25 10:54:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
最快的办法是。。。。。。换板子吧。
发表于 2014-9-25 10:59:38 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
发表于 2014-9-25 11:20:45 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个芯片是什么型号,另外CPU供电也要查桥的
发表于 2014-9-27 12:31:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
CPU供电芯片的开启有没有出来,,如果又出来看看其他条件满足不,,满足还是没有建议把芯片换掉
发表于 2014-9-27 18:59:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
jhsbcx看见俺当初,加油
