- 积分
- 8
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-7-5
- 精华
55#
发表于 2014-12-13 12:09:24
只看该作者
来自: 江苏 来自 江苏
今天也碰到一个索尼 MBX-273的机子,进水的,开机测试看看,能显示!过几分钟风扇狂转,一会就灭机,可是感觉铜管温度根本就不高!心想可能是温控吧!可找了半天也没发现那熟悉的温控芯片的样子!只好来网上找找有没图纸!看到很多人都没解决掉这个问题,图纸也没找着! 没办法只能自己看了!板子别人处理过,没有看到明显腐蚀的地方!突然想到开机电压不稳也会导致这个鸟问题,拆下开机小板一测发现开机开关上只有2.5V,还有一个WEB键电压只有0.8V,问题应该就在这里了!换了两个,做系统一切正常!! |
