楼主: muqian
[维修资料]
Sony MBX-273 掉电的重大发现和解决方案
发表于 2017-7-17 17:44:08 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
不行,还是掉电,两个BIOS都刷了,看来不是每台机器都行的
发表于 2017-7-23 09:07:24 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
验证了2台笔记本了,都刷好了,谢谢楼主
发表于 2017-7-23 09:07:32 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
验证了2台笔记本了,都刷好了,谢谢楼主
发表于 2017-7-23 09:17:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先留个记号,等有机会试下你说的是否可行
发表于 2017-7-23 09:24:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这机器用安装版就不掉电了好像是
发表于 2017-7-23 09:57:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
经验难得
发表于 2017-7-23 10:03:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢楼主分享的经验和程序
发表于 2017-7-23 10:16:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还有这操作?厉害了,分给你了。。。
发表于 2017-7-23 10:24:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好像索尼的机器也修到过几台这样的,只是没解决问题
发表于 2017-7-23 10:34:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好的,谢谢分享,最终还是BIOS问题,找得到好的BIOS就没事
发表于 2017-7-23 10:35:12 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
好技术,楼主厉害,学习了,也很有用呀
发表于 2017-7-23 11:01:09 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个厉害了。不错的维修经验啊。
发表于 2017-7-23 11:11:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个文章我都要收藏啊。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-23 11:22:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这样也行???楼主你是怎么想到的呢
发表于 2017-7-23 13:22:36 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我昨天还修到了  我最近修到都是小问题   显卡问题   短路    天气热了   这是这些问题
发表于 2017-7-23 13:37:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换了个这一个系列的bios芯片刷的吗、、
发表于 2017-7-23 13:50:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
但是也不能随便代换的 有的BIOS换得不对会烧EC
发表于 2017-7-23 13:50:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看来管理温度的模块在ec的bios里,长见识了
发表于 2017-7-23 13:51:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
嗯!这个方案不错,也许能解决疑难问题!收藏了!
发表于 2017-8-12 15:14:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我的  安装显卡驱动就 掉电。。。不安装显卡驱动正常。。。
你的应该是显卡驱动的问题,必须是官网的驱动,其它比如驱动精灵或者鲁大师打驱动都会掉电  详情 回复 发表于 2017-8-12 16:18
