楼主: 坐等妹纸
V星MS-7512不上电维修
发表于 2014-9-25 10:00:17 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
viewsonic123 发表于 2014-9-24 17:32
4个这种芯片拆掉就直接开机?有点不懂,是专用芯片吗?
四个芯片的输出是连在一起的
发表于 2014-9-25 10:52:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
坐等妹纸 发表于 2014-9-25 09:48
多谢提醒,CPU供电插孔到是好打值,这个ATX接口这么多线,请告知要打那些线呢,是不是打黄色 红色 橙色就 ...
除地线外的所有接口
发表于 2014-9-25 11:41:53 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
哦知道了,下次先测短路
发表于 2014-9-25 13:50:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
坐等妹纸 发表于 2014-9-25 09:56
应该是5相供电 图纸上的输出是全部连在一起的,所以当我拆掉芯片 这组电感还是有输出 所以直接不装了,请 ...
这里BOOT脚的电压值应该也会影响MOS管的饱和导通程度大小。
发表于 2014-9-25 14:47:15 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
V星还好有图纸,不然死翘翘啊
发表于 2014-9-25 15:17:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主看来很少修台式主板啊~台式机不存在开机马上掉电一说,一般都是主板有短路保护才会造成这种现象~修主板一定要先打值,这样就可以快速的判断出故障所在~
嗯,台板很少修,因为我们这里以前是分工的,台式机一个人负责,笔记本二个人负责,相机一个人负责,以前我是修笔记本的 ,所以台式的很少接触,也就疏远了,现在自己开店了,有生意就得做所以不管什么东西都修了  详情 回复 发表于 2014-9-25 15:31
发表于 2014-9-25 15:31:43 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
建明电脑 发表于 2014-9-25 15:17
楼主看来很少修台式主板啊~台式机不存在开机马上掉电一说,一般都是主板有短路保护才会造成这种现象~修主板 ...
