- 积分
- 24
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-8-21
- 精华
hp g42 换过显卡后 开机提示温度过高 风扇狂转 然后掉电。看坛子里说温控电路的挺多的。
在盒子里找到个旧的 g781-1,换上去,还是不行 情况一模一样。只能再试试看,找了个 mxabt45c(好像是sl410k上的)换上去,可以了
bios是原装的,所以没考虑。
原因可能 是 温控芯片在显卡背面 离显卡很近
,换显卡时底部加热器将芯片损坏,有可能,我猜的。
看来这种机器,这个毛病还挺普遍的,大家要注意啦!~
