查看: 10435|回复: 21
[维修资料]
HP G42 开机提示温度过高 一会就掉电
发表于 2014-9-24 13:56:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
hp g42 换过显卡后 开机提示温度过高 风扇狂转 然后掉电。看坛子里说温控电路的挺多的。
在盒子里找到个旧的 g781-1,换上去,还是不行 情况一模一样。只能再试试看,找了个 mxabt45c(好像是sl410k上的)换上去,可以了
bios是原装的,所以没考虑。
原因可能 是 温控芯片在显卡背面 离显卡很近 ,换显卡时底部加热器将芯片损坏,有可能,我猜的。
看来这种机器,这个毛病还挺普遍的,大家要注意啦!~
发表于 2014-9-24 14:42:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个貌似直接拆了 就可以了  呵呵
是可以,不过那样估计就算显卡烧坏了,也不会断电保护了,这不是很妥的做法。  详情 回复 发表于 2014-9-24 17:20
发表于 2014-9-24 15:13:23 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
请问楼主第三张图片是mxabt45c吗?
[attachimg]773532[/attachimg] 我在SL410K图纸上找的,这种芯片大都定义差不多吧,我没找到mxabt45c的,这个图方便了解下定义  详情 回复 发表于 2014-9-24 17:18
发表于 2014-9-24 15:18:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
同楼上问
发表于 2014-9-24 15:29:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
温控芯片?
发表于 2014-9-24 15:30:54 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
同楼上问……
发表于 2014-9-24 15:36:30 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个还真的没注意过
以后要注意了
发表于 2014-9-24 15:53:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
直接拆了 就可以
发表于 2014-9-24 16:39:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
2脚3脚一坨锡直接连上就可以了
真的吗?有机会我要试试哦  详情 回复 发表于 2014-9-24 17:23
发表于 2014-9-24 16:43:47 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
又学了一招
发表于 2014-9-24 16:45:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个还没修过。。。。。。。。
发表于 2014-9-24 16:56:57 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
上次碰到一个G42的风扇坏的导致的自动断电,换了就OK了,没纠结。
发表于 2014-9-24 17:18:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2014-9-24 17:20:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
hsy888 发表于 2014-9-24 14:42
这个貌似直接拆了 就可以了  呵呵
发表于 2014-9-24 17:23:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
LK本本 发表于 2014-9-24 16:39
2脚3脚一坨锡直接连上就可以了
真的吗?有机会我要试试哦
发表于 2014-9-24 17:38:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这机器我修过很多,换个支架试试
是指散热片吗?散热片好的  详情 回复 发表于 2014-9-24 17:53
发表于 2014-9-24 17:53:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
chenhao1979 发表于 2014-9-24 17:38
这机器我修过很多,换个支架试试
是指散热片吗?散热片好的
发表于 2014-9-27 16:12:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
去什么也不能去温控电路吧,不然冒烟了~~!
发表于 2014-9-27 16:15:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
拆了一半就好了
发表于 2014-9-27 16:22:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
以前是有碰到过...修了好久,楼主早点发帖的话,就不用那么费力了。。。哈哈
