查看: 3454|回复: 10
联想SL410K USB口全部都不能用
发表于 2014-9-23 18:13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
有哪位大侠修过联想SL410K USB口全部都不能用吗  ,南桥换过几个了,两条数据线阻值正常,供电5V  正常。正常进系统,键盘和触摸板都正常 声音上网那些也正常
发表于 2014-9-23 18:14:47 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
另外BIOS 刷过了
发表于 2014-9-23 18:26:41 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
时钟
发表于 2014-9-23 18:35:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有一个24 的芯片刷一下就好了
发表于 2014-9-23 18:38:18 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
BIOS里USB设置瞅了吗?
发表于 2014-9-23 20:04:27 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
USB的时钟也是进南桥的, 既然换过几个南桥了, 很可能是USB的时钟没有正常进南桥
发表于 2014-9-23 20:11:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查南桥内部usb模块的工作条件
发表于 2014-9-23 20:14:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查一下48M的时钟有没有
发表于 2014-9-23 20:29:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查时钟及查一下南桥背面的那些保险,看是不是断开了
发表于 2014-9-23 20:48:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
USB模块的时钟、精密电阻正常不……
发表于 2014-9-24 00:25:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
南桥,时钟上电路和, USB电路,供电。
