查看: 9701|回复: 25
[联想]
AOC 2430V+通病故障
发表于 2014-9-23 17:59:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
在维修店搞了两次都搞不好,回家用一两天故障依旧,故障表现为开机有几下画面后黑屏,要断开电源线,几分钟后再插上,好运气的能出现画面,不好运气的连续几次都没反应,有时开电脑屏幕完全黑屏,这种故障好像论坛也有好多,但出现的原因众多,由于本人不懂维修,来论坛混了一早上,下午自己拆开,上淘宝买了驱动板和高压板,希望到货后安装能成功点亮恢复正常,佛祖保佑。。。。希望各位大神能指点一二,谢谢。。
发表于 2014-9-23 18:22:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
99up 发表于 2014-9-23 18:20
淘了高压板+驱动板,现在就是拼运气了
就怕是你的屏有问题,,,换了板也无用
我感觉不是屏的问题,也只能希望不是了  详情 回复 发表于 2014-9-23 18:27
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-23 18:19:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
不懂维修就直接换板吧
淘了高压板+驱动板,现在就是拼运气了  详情 回复 发表于 2014-9-23 18:20
发表于 2014-9-23 18:18:44 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
小马显示器 发表于 2014-9-23 18:16
你买了板子,万一灯管坏了呢。
灯光应该没坏吧?我有时候运气好拔插电源几次就能显示了。
显示了以后能正常用很久不黑了吗。  详情 回复 发表于 2014-9-24 14:25
发表于 2014-9-23 18:16:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你买了板子,万一灯管坏了呢。
灯光应该没坏吧?我有时候运气好拔插电源几次就能显示了。  详情 回复 发表于 2014-9-23 18:18
发表于 2014-9-23 18:20:35 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
zhangxunhai 发表于 2014-9-23 18:19
不懂维修就直接换板吧
淘了高压板+驱动板,现在就是拼运气了
高压板+驱动板 多少钱啊  详情 回复 发表于 2014-9-26 10:53
就怕是你的屏有问题,,,换了板也无用  详情 回复 发表于 2014-9-23 18:22
发表于 2014-9-23 18:22:31 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
高压+驱动,这是要全换了,自己不懂得话还不如找人修
找人修也修不好,也不知道之前的维修有没有帮我换板,淘着两块板便宜,尽管试试,不行的话只能扔了。  详情 回复 发表于 2014-9-23 18:24
发表于 2014-9-23 18:24:06 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
发表于 2014-9-23 18:27:27 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
zhangxunhai 发表于 2014-9-23 18:22
就怕是你的屏有问题,,,换了板也无用
我感觉不是屏的问题,也只能希望不是了{:3_55:}
发表于 2014-9-23 18:51:38 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
一眼看出来驱动板右下角的供电IC焊盘发黄,应是长期高温造成的。你已买板子了那就换吧,估计能好。
刚对比了下,淘宝上图片一样的位置也发黄  详情 回复 发表于 2014-9-23 19:37
发表于 2014-9-23 19:30:42 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
到维修店都没有搞好吗?是去了山寨维修店还是您不想花银子 呵呵  这种情况应该是板子不良但是灯管也不是没可能哦——
是本地比较出名的维修店了,花了100元没修好,当时维修店也没跟我说是灯管问题,只说驱动板跟高压板都有可能。  详情 回复 发表于 2014-9-23 19:39
发表于 2014-9-23 19:37:13 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
刚对比了下,淘宝上图片一样的位置也发黄
发表于 2014-9-23 19:39:04 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
便民电脑总汇 发表于 2014-9-23 19:30
到维修店都没有搞好吗?是去了山寨维修店还是您不想花银子 呵呵  这种情况应该是板子不良但是灯管也不是没 ...
是本地比较出名的维修店了,花了100元没修好,当时维修店也没跟我说是灯管问题,只说驱动板跟高压板都有可能,弄了10天8天,拿回来半天就故态复萌了,对这等维修技术表示怀疑,这显示器价值不高,不过自己就想研究下是什么出问题了,换了两板都不行的话,当垃圾扔了。
发表于 2014-9-23 19:59:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
看此案例 好像哪里供电不足 不知黑屏时  指示灯亮什么灯
指示灯直接熄灭。要关掉电源,过几分钟后再通电,画面出现“AOC”字,然后黑屏,好运气的话,10几秒后就出现正常画面,不好运气的话,继续黑屏。  详情 回复 发表于 2014-9-23 20:07
发表于 2014-9-23 20:07:05 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
不知LZ黑屏的时候300V电压是否正常 还有12 、5V电压在黑屏的时候是否正常  详情 回复 发表于 2014-9-23 20:16
发表于 2014-9-23 20:16:03 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
发表于 2014-9-23 20:16:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
99up 发表于 2014-9-23 20:07
指示灯直接熄灭。要关掉电源,过几分钟后再通电,画面出现“AOC”字,然后黑屏,好运气的话,10几秒后就 ...
这个我真不懂,因为我是散人,不懂维修,手上有万能表也不懂如何使用。  详情 回复 发表于 2014-9-23 20:17
发表于 2014-9-23 20:17:41 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
发表于 2014-9-24 12:49:55 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
刚到货按照测试,一点即亮,在芯片加了小块散热片,正在反复开关机测试中。。。。。。
发表于 2014-9-24 14:25:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显示了以后能正常用很久不黑了吗。
是的,不过重启或关机后,再开机故障依旧。 今天换了两块新板,测试到现在两个多小时,不断关机重启,间歇开关机,故障消失。  详情 回复 发表于 2014-9-24 14:42
