查看: 1727|回复: 6
LENOVO B460 硬盘供电异常求助
发表于 2014-9-23 17:18:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
各位大侠好~~
小弟又遇到难题了..
这台笔电插变压器一切正常..
但只用电池的话可以开机
但硬盘和光盘就会抓不到..
插变压器时开机到桌面..
只要拔掉变压器就会很明显听到硬盘和光驱停止运转的声音
测量硬盘供电只有3.7V...
再插上变压器..硬盘和光驱就又开始运转
再测量供电就有5V了...
电池上电压输出标示11.1V
测量电池电压有10.9V..只差0.2V应该不会是电池问题吧
看图看了老半天..实在没头绪...
只好再上来请教大侠了..
麻烦给个方向吧..谢谢~
电路图请自行按下面连接下载
权限不够不能贴网址,请把空白处删除
h t t p : //pan.baidu.com/s/1o6qhkPc
发表于 2014-9-23 17:37:33 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
查一下5v转5vs的mos管有问题没 或者查下控制脚电压
发表于 2014-9-23 17:56:12 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
对  先看下硬盘的供电对不对
发表于 2014-9-23 18:04:17 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
能找到问题就顺藤摸瓜看下是哪里电压不过来。
发表于 2014-9-23 18:35:29 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
最好还是先换个电池试试!不行再查线路。
发表于 2014-9-23 19:05:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
{:4_115:}{:4_115:}
发表于 2014-9-23 20:27:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
{:4_123:}
