联想的b460 机器,接到机器是通电马上掉电,电源灯亮下就灭。 拆机,cpu供电上管铁壳都掉了个,换掉,量下还短路,另一个也换掉,62882也坏了,换掉。 不短路了开机显示正常了。
装机测试,进系统跑几圈进度条就掉电了,掉电几秒后自动上电开机进系统还是掉电重启,期间换了测试硬盘重装系统也一样。 51123芯片的13脚电阻也换了还是一样。 看论坛这机器进系统掉电不是cpu供电这块就是51123那边腐蚀了,我这个都查了啊,铁壳和主控都换了还掉电,朋友们有没有什么建议,我都不知道怎么查了 |
