查看: 6292|回复: 64
利用垃圾时间,纯飞线解决一台Z465泡酱油机器
发表于 2014-9-23 15:12:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
                                                  机型:联想Z465 板号:LA-5753P REV:1.0   故障:二修泡酱油
    机子是朋友收来的,上家拆掉了声卡 EC,别的没动。前天傍晚给我,让我一定修好。我说腐蚀这么严重,不一定能搞好,但是一定抽时间给他看。
第一步,目测全板,只在右下角腐蚀严重,声卡 EC 两个接口坏掉,几处短线腐蚀,EC65PIN-96PIN这一面电阻掉了一排。烙铁托平了EC焊盘,洗干净仔细检查,断了8根线,有些是两个并排腐蚀的。当时手里还有机子修,拍了个照就放一边。
第二步,隔天早晨,闲着没事,拿出这片板子。万用表测了一下全板主供电未发现短路,公共点未发现短路。估摸着还能搞一下。EC型号为ENE KB926QF-E0,正好手里有料板。再次将EC断线的引脚确定以后,焊上EC,飞好断线。裸板通电测试,电流自动上到0.009以后指示亮,接着掉回0.004,再次按开关无反应。
第三步,按照不触发的来修。先检查待机公共点。通电瞬间检查了3VALW 5VALW的电感,发现这两路电压都是一闪而过。检查芯片 1pin 4pin 5pin 6pin 7pin  14pin 17pin 24pin均正常。再次断电打值3VALW;5VALW供电电感对地值都为300-400左右,因该是正常的。马上查找3VALW转3VS 、5VALW转5VS的转换芯片。
第四步,找到这边两个芯片,对3VS 5VS打对地值。发现3VS对地值300多正常;5VS对地值0000明显短路。接了根线烧了一会,声卡边上一个电容把我手上烫了个泡。马上干掉这个电容,5VS对地值恢复300多。
第五步,通电测试,裸板已经可以自动上电到0.295A了。上U测试,电流依旧是0.295A,不用测都已经知道没出CPU VCORE。万用表确认全板电压,发现别的电压都正常,唯独CPU VCORE 以及NB 核心供电未出。AMDRS880M+SB820双桥架构是先出CPU VCORE以后才出NB核心供电以及1.2V HT总线供电的。想去查CPU供电芯片的工作条件。这时候来了好几台机子,这个板子再次被我放到一边。
第六步,今天上午,再次拿起这个板子,摘下CPU一看,好几个脚已经黑掉了。果断换CPU,这时候已经顺利上电到1.2A了,再装上内存,果断跑到1.5A左右,已经正常显示。
第七步,焊上声卡,边上的原件腐蚀的换掉,两个槽子腐蚀严重,正好料板上的完好无损,直接换上。为避免EC上面的飞线脱落,AB胶用上,上效果图:
第八步,救死扶伤,满血复活。
参与人数 8下载分 +37 收起 理由
修了在来修哈 + 5 楼主这技术。顶一个!
学无止境xp + 5 赞一个!
你ヽ莪的唯一 + 5 赞一个!
boss80 + 5
51admin + 2 很给力!
liwenshuai123 + 5 淡定
yanlehua55 + 5 赞一个!
peng + 5 赞一个!
发表于 2014-9-23 15:18:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习学习了哦!!!
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
根号二 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-9-23 15:33:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主修完的这个板子  真心 丑爆了 ,。,。,。哈哈
发表于 2014-9-23 15:39:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这年纪修到这份上,不错了
发表于 2014-9-23 15:43:00 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
显示器挺吊的
发表于 2014-9-23 15:46:47 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这技术  真牛   就是打的胶、、、
发表于 2014-9-23 15:48:40 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
楼主你那打的是什么胶
发表于 2014-9-23 15:51:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
天意wx -6 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-9-23 15:52:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主的线是 飞到哪?
那断了飞那啊。。。。不是断了八根么  详情 回复 发表于 2014-9-29 11:38
发表于 2014-9-23 15:52:53 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
下次我要是遇到这种灌AB胶那么多的,我非得发帖骂他。。
碰到这种的,我都会先送句脏话给他。都不想想这样灌胶之后又坏了怎么办,,  详情 回复 发表于 2014-9-23 16:50
发表于 2014-9-23 15:54:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主修机一气可成,学习了
发表于 2014-9-23 15:55:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没分加了,抱歉
发表于 2014-9-23 15:57:58 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
楼主在迅维学了多久,学之前修过本本吗
发表于 2014-9-23 16:19:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
牛B  楼主能说说你都飞了那几根线么?》
发表于 2014-9-23 16:32:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主,你那几根线飞到哪的,拍清楚看下啊
重要的不是我的线飞到哪,而是愿意能花这个时间去修这样的板。  详情 回复 发表于 2014-9-23 16:45
发表于 2014-9-23 16:45:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
镇里 发表于 2014-9-23 16:32
楼主,你那几根线飞到哪的,拍清楚看下啊
发表于 2014-9-23 16:50:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2014-9-23 17:42:21 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
ab胶都搞上去了,不过话说ec清理的还真干净
发表于 2014-9-23 18:28:04 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
声卡边上一个电容引起的原始问题,上家拆了声卡,EC。可能手艺不高造成EC断线,所以放弃维修了。依靠楼主细心使其起死回生。
发表于 2014-9-23 18:36:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
冒失IO 喝了
