楼主: huanglong914
戴尔15R-5537进水不开机求助
发表于 2014-9-24 09:51:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
398625933 发表于 2014-9-23 15:15
B+ 17V啊?要说B+短路就是大电流了。先看看公共点正常不?几个P管测量下先。TPS51225条件应该是VIN进去就有 ...
那个是线性电压??
发表于 2014-9-24 09:55:44 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
huanglong914 发表于 2014-9-24 09:49
这个知道短路,待机芯片烧手,就是不知道从哪里查起。。
19v 先修正常了  然后把3脚电压和13脚电压修出来  ,测下3脚和13脚阻值正常吗?
行,我先测一下是哪里把19V 拉低了  详情 回复 发表于 2014-9-24 11:19
发表于 2014-9-24 09:59:24 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
同意7楼,TPS51125发烫就是和短路有关。或者是供电不稳出现的情况
TPS51225 谢谢参与  详情 回复 发表于 2014-9-24 11:20
发表于 2014-9-24 11:19:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
行,我先测一下是哪里把19V 拉低了
发表于 2014-9-24 11:20:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
TPS51225   谢谢参与
发表于 2014-9-24 14:22:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测下3V 5V电感对地阻值
阻值正常。。不断路  详情 回复 发表于 2014-9-24 14:41
发表于 2014-9-24 14:27:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
重点查进水的地方。
发表于 2014-9-24 14:41:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
eerrttyy1 发表于 2014-9-24 14:22
测下3V 5V电感对地阻值
阻值正常。。不断路
发表于 2014-9-24 15:20:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你所指的 线性电压是  3角吧,,
VREG3 VREF5  详情 回复 发表于 2014-9-25 09:33
发表于 2014-9-25 09:33:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
huanglong914 发表于 2014-9-24 15:20
你所指的 线性电压是  3角吧,,
VREG3 VREF5
昨天看了另一个哥们的 5537 这机器,他所说VIN 正常是13.5V的, 还从来没见过这种供电  详情 回复 发表于 2014-9-25 14:44
发表于 2014-9-25 14:44:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2014-9-30 18:33:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个 条件什么的 都满足  还是 不出  17Vin  也是 17v
发表于 2014-9-30 18:34:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有谁搞过这个   出来指导一下
发表于 2014-9-30 18:51:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
3/5V芯片工作条件你要先查啊。VIN的电17V从哪来的你要查啊
发表于 2014-9-30 19:14:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机芯片查完以后,就看ev,南桥。
发表于 2014-9-30 20:35:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
   修好了记得来告诉我们什么原因
发表于 2014-10-4 13:48:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
机器给客户了, 没搞好,
发表于 2014-10-4 13:49:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主 修好了没
