查看: 1646|回复: 6
[联想]
请教各位大侠,我碰到一台方正的显示器白屏。
发表于 2014-9-23 11:26:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
请教各位大侠,我碰到一台方正的显示器白屏。测VCM 5V ,VGL1  3.6V,VGH1却是负2.3V。刚学不久现在无从上手。请指点。谢谢!!
发表于 2014-9-23 11:44:16 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
VGH正常时要为高    VGL为负的
发表于 2014-9-25 17:57:29 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
VGH 和  VGL  同时不正常 要先修他们的公共点  VDA  这个电压在12V 是有驱动的5v经 R  L    D  并联升压产生
发表于 2014-9-25 18:01:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个情况是驱动板坏了
发表于 2014-9-25 20:21:34 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
你先判断是屏的问题还是驱动板的问题
发表于 2014-9-25 21:04:26 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
屏供电不正常了。
发表于 2014-9-25 21:30:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
白屏 首先屏的供电正常吗 不正常检修驱动板 有时屏线有问题也会产生白屏 之后在检修屏上的几大供电
