查看: 2365|回复: 6
请教大虾-华硕M4N68T-M内存SPD和168脚均无电压
发表于 2014-9-23 09:56:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
问题如题,我是一初学者,SPD我从ATX橙色线飞线过去了,但168脚复位没电压,现不知道从哪里下手了,请大虾们帮帮忙,谢谢~!
发表于 2014-9-23 10:03:31 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
橙色为3.3V,不知道你将这个3.3V飞到哪里去了?还有具体的情况,你得描述一下吧
发表于 2014-9-23 10:05:39 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
D3内存1.5V   236脚3.3V可以 直接飞线   118  238是SMCLK总线  1脚参考0.75V
发表于 2014-9-23 10:10:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
线飞到236脚,238也有3.3V,1脚有0.75V  ,就是168没电压.
发表于 2014-9-23 11:12:07 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
VDD 1.8V  VDDSPD3.3V  VTT 0.9   SM系统总线2条3.3v  时钟打对地值  VREF基准电压(等于vtt)                复位 1 2代一般没用到   3 代168脚复位 1.5v     过内存才出来的
发表于 2014-9-23 11:40:29 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
刚才找了图纸看了下DDR3_DRAMRST#这个信号是由cpu经过一个0欧电阻过去的,  具体的CPU要工作到哪一步才发出这个信号,我也不清楚这个信号到底是在cpu收到cpu复位前还是复位后。楼主试试先放过这个信号去看看主板的供电  时钟  复位  pg 这些条件,应为cpu要出这个DDR3_DRAMRST#信号起码cpu得正常工作吧
发表于 2014-9-23 12:57:19 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
想问下现在是档内存吗?很想知道没有内存复位的时候是什么状态
