查看: 5318|回复: 7
HP M1005 MFP扫描问题
发表于 2014-9-23 09:56:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
有一台hp m1005一体机,换了个扫描组件(扫描头,支架都换了),原来是扫描出来花,弄不干净,就换了,现在换好以后,扫描有一条白 线,如下图
以为扫描头有问题,就叫卖家又发一个来,装上还是一样,郁闷了,不可能两个都是有问题吧,系统是win7的,从开始,设备和打印机里面,右键打印机,选择开始扫描,扫描出来就是有白线,复印彩色的,像上图这种,或身份证等,同一个位置就是有白线,复印文字,又没有白线,而且从photoshop里面扫描也看不出有白线
我就搞不懂了,是扫描头有问题,还是机器有问题,数据线我量过,两头都通的,请大家出出招!
发表于 2014-9-23 10:41:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
晕真没遇上这种故障,你上官网上下个固件升级一下试试。
发表于 2014-9-23 10:48:25 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
换数据线 恢复出场设置
现在已经发了一条 数据线,等换上再看,恢复过出厂设置  详情 回复 发表于 2014-9-23 10:50
发表于 2014-9-23 10:50:18 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
yuejiancao 发表于 2014-9-23 10:48
换数据线 恢复出场设置
发表于 2014-9-23 17:10:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换数据线,应该能好,换好了 ,记得告诉下结果,
发表于 2014-9-26 20:51:50 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
我觉得还是数据线上的问题大些
发表于 2014-10-1 10:12:12 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
弄好了,不是数据线的问题,把玻璃拆下来清理了一下,换了粘玻璃那个双面胶,可能是没粘好或是有脏东西吧
发表于 2014-10-25 15:32:29 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
扫描头上边的玻璃问题
