查看: 4190|回复: 37
让人恶心呕吐的Y450 搞到深夜1点半
发表于 2014-9-23 02:01:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
  说说遇到的一逆天维修故障 !!!今天接到同行送修 Y450一台,简单拆机先看下(因为是同行送修本,怕里面搞的一团糟,不拆机检查通电冒烟就大球了),拆机后发现南桥换过了,显卡换过(噢,最恶心这样子的了,不按顺序,接到机器就BGA,没其他的事)先测各大电路、显卡、南桥无短路现象,通电实测待机0.01.按开机键顺利加电上电流,,有1.12——1.39——1.80的跳变 但是电流到了1.80就卡死,断电上测试卡,开机一路小跑挡55卡死。55一般都是外设和南桥,既然同行换过南桥了还是不行 应该不是南桥的问题了(当然,也不完全排除)。按照维修习惯,先易后难。拆掉所有外设,继续加电还是跑55卡死。可以拆掉的都拆了,只有先看USB了,一般USB这里出问题容易出现55卡死的情况。测各组数据阻值完全正常,供电一组阻值557一组35,35的这一组肯定有问题了。通电测电压,USB供电输入5V正常,输出只有1.2V,看来是后面有元器件漏电导致电压拉低,又仔细看了下USB接口,无不良现象,那么就开始一个一个拆USB供电的滤波电容然后量电压,当所有的电容都拆掉后  输出还是只有1.2V。难道是供电 U35秀逗了?直接料板上找了一个换上,通电测量1.2V,又找了一个再次换上,在通电测,,@%¥#%¥#@……%¥@还是1.2V,到这里真是晕菜了, 上个小图,这次直接把U35的5 6 7 8脚悬空,再测电压,5V出来了!这是肿么了?后级的原件都拆完了啊?难道还是USB口的问题?不管了,先拆下来再说,拆下USB口后再把 U35  的5 6 7 8 脚焊上,再次通电测电压  靠  靠  靠5V出来了,拿过来USB口再次用放大镜看了起来,最后在里面用镊子掏出了一只很小的小虫虫、、、、、、、、、、、、、又将拆掉的USB口装回  装机  进系统测试没问题  晚上修机器,一定要擦亮双眼带上放大镜 哈哈          现在只等给同行报价了
参与人数 6下载分 +29 收起 理由
tanghei1314 + 1
ptmanager + 10
便民电脑总汇 + 4 赞一个!
a305093678 + 5 一只虫虫引发的血案
826399453 + 5 赞一个!让人又爱又恨的小虫虫!它叫啥名字.
hbqfkj + 4 高啊
发表于 2014-9-23 07:37:28 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
奇葩的小虫子
发表于 2014-9-23 08:09:57 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主真辛苦啊
发表于 2014-9-23 08:16:12 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我去,这都可以,小虫虫导电了。
发表于 2014-9-23 08:24:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这 小虫子 。。。。什么情况都有,,,
发表于 2014-9-23 08:33:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
请问LZ,修本是先给同行报价还是先修好再报价?看你的样子,好像是修好再报价的,万一同行说不修了,那不白忙活了???纠结ing
做维修 不能考虑太多的,就算同行不修也要放平心态,就当积累经验了  详情 回复 发表于 2014-9-23 11:11
这种二修200起价,同行万一不修那楼主就苦逼了  详情 回复 发表于 2014-9-23 09:14
发表于 2014-9-23 08:35:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你硬是不要老命了,,,夜深人静还在弄
没办法 现在有两家买了BGA也开始干了 以前难修的都是换板子,现在生意比以前更难做了  详情 回复 发表于 2014-9-23 11:07
发表于 2014-9-23 08:37:13 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
少见的故障,谢谢分享
发表于 2014-9-23 08:58:36 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主虫子呢?我想看看这个奇葩
发表于 2014-9-23 09:08:02 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
敢不敢把罪犯的照片拍出来看看
发表于 2014-9-23 09:09:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
一只虫虫引发的血案
发表于 2014-9-23 09:09:56 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
干死 修出来还好 呵呵 ,看来以后检查这类要着用放大镜来看
发表于 2014-9-23 09:14:30 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
wfcctv 发表于 2014-9-23 08:33
请问LZ,修本是先给同行报价还是先修好再报价?看你的样子,好像是修好再报价的,万一同行说不修了,那不白 ...
发表于 2014-9-23 09:19:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
y450这机子问题真是多,这样的情况第一次看到。
发表于 2014-9-23 09:24:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
多细的虫子起初没发觉,不过笔记本测试卡是什么?什么样子的往哪插的
发表于 2014-9-23 09:27:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
又是小强惹的祸。。替那小强默哀3秒钟。
发表于 2014-9-23 09:35:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
太有耐心了  要是我看一眼就不想修了
发表于 2014-9-23 09:37:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这也给咱们大家伙提了个醒“维修是个细活哦”!。当最终发现故障原来是这样——如果是我的话会 放声大叫,楼主是安静的接受了这个现实吧 呵呵
发表于 2014-9-23 09:39:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
奇葩的故障问题!不过修电脑要从节点排起
发表于 2014-9-23 09:41:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
虫虫  电死了
