楼主: zhy123
[笔记本]
联想笔记本掉电(CPU供电芯片引起)
发表于 2014-9-28 23:28:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好清晰一看就懂了
发表于 2014-9-28 23:45:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
neco 发表于 2014-9-23 07:26
这种故障楼主刚开始就应该VR_ON脚的对地阻值情况或用镊子翘起这个引脚即可判断芯片还是外围相连元器件故障 ...
我也觉得没人能镊子翘起~!
发表于 2014-9-29 00:28:16 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
把VR_ON拉低的还是很少见额,怎么被版主发现了,版主牛啊
发表于 2014-9-29 09:25:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
想要翘引脚你要看是什么引脚的芯片
发表于 2014-9-29 09:28:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
zhy123 发表于 2014-9-23 22:10
成了版主权限到下降了。
可能是你本身的权限已经很高的缘故,
发表于 2014-9-29 09:49:43 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
难道你觉得搞脚比搞那电阻还要方便吗?
发表于 2014-9-29 10:24:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
朱小伟 发表于 2014-9-29 09:49
难道你觉得搞脚比搞那电阻还要方便吗?
翘脚是针对于普通不是封装芯片来进行的。
发表于 2014-9-29 10:31:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
jianxintu 发表于 2014-9-28 17:20
还可以拉个电压过去,看还能否拉低,
这样也可以,如果还是拉低的话,就是芯片本身故障。
发表于 2014-9-29 10:32:40 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
晓明、你能用镊子翘起QFN封装的引脚?
发表于 2014-9-29 10:34:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
LQW520 发表于 2014-9-29 10:32
晓明、你能用镊子翘起QFN封装的引脚?
我说的是普通芯片引脚不是QFN封装类型的,你理解错误了。
看什么帖子回复什么话OK、要么就别回复、回复就回复有用的、不是所有的芯片都能挑引脚的、引脚也不是你想的那么好挑  详情 回复 发表于 2014-9-29 10:38
发表于 2014-9-29 10:38:10 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发表于 2014-9-29 10:39:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
changqing12 发表于 2014-9-27 09:35
怎么断开的pr84和芯片的链接呢  是摘掉这个电阻测吗?
不是的,用手术刀割断PR84 2脚与PU11 7脚相连的板层线路就行了,这里pr84应该是起到VRON信号电压上拉作用的。
发表于 2014-9-29 15:54:58 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
有技术含量
发表于 2014-9-29 15:55:16 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
有技术含量
发表于 2014-9-29 15:55:37 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
有技术含量
发表于 2014-9-29 16:31:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这位兄台真是牛逼啊。QFN的引脚都能翘起来。割断板层,把内部割坏了怎么办? 还不是断开电阻来的快?
你指的断开电阻是拆掉本身测量阻值吗?  详情 回复 发表于 2014-9-29 18:37
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-29 18:37:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你指的断开电阻是拆掉本身测量阻值吗?
发表于 2014-9-29 21:21:30 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
风清云 发表于 2014-9-28 08:49
有时候打对地阻值未必可以判断,几十欧你说是短路还是不短路?修好了就是王道
仅仅当时好了不算好,能过保才算好,这行与别的不同的,不然吃了的还得连老血都吐出来。
发表于 2014-9-30 11:03:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主多发些这样的案例让大家学习
发表于 2014-9-30 16:03:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你这是加电不亮掉电啊,我看标题进来还以为是能亮不定时掉电呢,我说怎么看完老感觉哪里不对劲呢
