查看: 1622|回复: 2
[优派]
初级电路所带来的问题
发表于 2014-9-22 22:45:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
    这段时间修几台显示器所带来的一些经验,初级电路出问题,如果输出电压偏低可能会导致屏不显示,有时可以显示但是会花屏。如果输出电压偏高,会导致屏上有波纹。
发表于 2014-9-22 22:53:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
如果输出电压偏低可能会导致屏不显示这个遇到过.高的还没有遇见过
发表于 2014-9-22 23:34:46 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
输出电压不管过高还是过低都会出现意想不到的现象,不只是你说的这几种,一切皆有可能!
