查看: 12893|回复: 22
[系统下载]
网上有没有GPT分区下制作的ghost win8系统
发表于 2014-9-22 19:35:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
网上有没有GPT分区下制作的ghost win8系统,GPT分完区后直接GHOST安装到某一分区?
补充内容 (2014-9-29 09:15):
这个问题已经完美解决。
发表于 2014-9-25 20:42:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
topcookie 发表于 2014-9-25 20:35
你还是等现成的吧,当我没说
如果没有人这样做过,足以证明你说的方法可能不行。你也没必要让我做这个实验。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
topcookie -5 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-22 19:47:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
想用GHOST,还是用MBR吧
发表于 2014-9-22 20:23:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
GPT 类型的   只能安装版
发表于 2014-9-22 20:27:14 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
GHOST支持GPT分区吗?
发表于 2014-9-22 20:59:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
lmzs 发表于 2014-9-22 20:27
GHOST支持GPT分区吗?
GHOST发明出来时还没有GPT,如果没有人改进,应该不支持GPT分区。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
topcookie -5
发表于 2014-9-22 23:22:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
win8.1是跨平台的,你自己在一台电脑上安装在GPT分区上win8.1系统后用ghost把系统分区和esp分区都备份后就可以了,在新的电脑上先用分区工具分好gpt分区,别忘了4K对齐,然后再把备份恢复到对应的分区就OK,不ghost  esp分区的话是不会引导的
参与人数 2下载分 -15 收起 理由
东海之鲲 -10
xsp1980 -5 这种恶意胡说的人真可恨。
发表于 2014-9-24 08:23:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
topcookie 发表于 2014-9-22 23:22
win8.1是跨平台的,你自己在一台电脑上安装在GPT分区上win8.1系统后用ghost把系统分区和esp分区都备份后就 ...
如果这种方法可行的话,网上应该也有GPT分区下制作的GHOST WIN8系统,哪里有?能否给个链接。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
topcookie -5
发表于 2014-9-25 20:35:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你还是等现成的吧,当我没说
参与人数 2下载分 -15 收起 理由
东海之鲲 -10
xsp1980 -5 你撒谎还有理了。
发表于 2014-9-27 23:11:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那只是你自己想的,没人让你实验,我自己用而已
参与人数 2下载分 -13 收起 理由
xsp1980 -5 你撒谎还有理了。
东海之鲲 -8 张口就撒谎,恶意误导人。
发表于 2014-9-29 09:04:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
实践证明,GHOST方式仍然是安装系统的最好方式,绝没有过时。关键是不能对它要求过多,它只能做好自己的份内之事。各种GHOST WIN8系统都是可以在GPT分区直接安装的。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
topcookie -5
发表于 2014-9-29 18:35:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刚才顺利安装一个64位 ghost WIN7,UEFI+gpt启动。
发表于 2014-9-30 11:57:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
topcookie,为了不冤枉你,我又用你说的方法试了一遍,GHOST两个分区,包括什么4K对齐,还是不行。你想象出来的这种方法是不行的,你说出这样的建议是极不负责任的,是拿别人做实验开玩笑。另外,就算你对我的扣分有意见,也没有权利用扣分的方式来报复,这样做是对论坛规则的轻辱。我有用扣分表达不满的权利,但你没有用扣分来报复的权利,希望你冷静处之,不要鲁莽冒失。
一句话:你说的方法是错的,是恶意误导。我有扣分来惩罚的权利,你没有用扣分报复的权利。
发表于 2014-9-30 12:47:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
如果你能让大家相信你这种方法确实可行,你这样做成功了,我愿意承担一切后果。
发表于 2014-9-30 19:10:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
关键不是说错了,人人都会说错话。关键的问题是此人用一种专家的口吻在循循善导,说得有鼻子有眼,连4K对齐都编出来了。完全是自己已经做过,很熟悉的样子。这种故意的欺骗难道不该扣分惩戒吗?
发表于 2014-10-8 14:16:35 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
ghost好像只支持MBR,不支持GPT吧?
发表于 2015-7-30 20:54:20 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主说说,杂在GPT分区上用GHOST安装系统?等待中》》》》》》》》》》》
发表于 2015-8-12 07:21:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
win8.1以上只要用CGI这个安装程序在GPT上安装就可以了,win8.1可以在GPT ghost安装不过用到CGI这个
http://www.chinafix.com/thread-853521-1-1.html
发表于 2016-1-20 22:04:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
ghost 是可以的,,,
发表于 2016-1-21 10:48:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhangxunhai 发表于 2016-1-20 22:04
ghost 是可以的,,,
除非是整个硬盘对拷,分区下GHOST 是不行的
