查看: 1435|回复: 8
一v3000笔记本电源损坏 输出电压36v接到笔记本上会烧掉哪些东西啊?
发表于 2014-9-22 17:36:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
现在笔记本电源直接5a短路了 不知道会坏哪些啊?
发表于 2014-9-22 17:45:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
烧的不是一点半点 一般全会烧的
发表于 2014-9-22 17:52:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我刚修了个戴尔的5A短路
发表于 2014-9-22 17:58:48 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
接着烧机吧
烧机大发好用
发表于 2014-9-22 21:41:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
充电芯片,隔离管,稳压二极管,电容,运气好就这些了,不好的话就难说了
发表于 2014-9-22 22:56:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
同意楼上所说的
发表于 2014-9-23 00:14:36 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
短路应该少不了什么吧,我的笔记本适配器短路机器一点问题都没有,适配器修好接着用。
发表于 2014-9-23 00:35:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以 用烧鸡大法 找出烧坏的元件啊!
发表于 2019-9-17 00:01:00 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
