查看: 2085|回复: 9
DELL N4030 开机等一会儿才亮屏
发表于 2014-9-22 15:46:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
客户拿过一台DELL N4030本子,刚拿过来8声报警,打发走客户。上电开机,看电流像是开机了,就是屏不亮,外接吧能正常。直接拆机把显卡胶除掉,开正屏能亮了。打算 直接上炉子走一遍给客户报价,走了一遍可好连外接也不亮了,没办法还是乖乖的重新值球吧。做好点机还是不亮,不可能没做好吧,就又重新做了一遍还是不亮,我这个头痛呀,显卡都做了,没办法把南桥的胶也除掉,点机等了半分多钟屏亮了,可这也等的太时间长了,感问一下谁遇到过这样的问题呀。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-9-22 16:07:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
刷个BIOS试试
发表于 2014-9-22 16:17:39 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
BIOS刷下,EC可能也有问题 祝你好运
发表于 2014-9-22 16:21:47 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
刷个BIOS试试
发表于 2014-9-22 16:30:37 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
做桥吧!以前碰到的都是做了就好
发表于 2014-9-22 16:43:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个做桥试试
发表于 2014-9-22 16:45:11 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
北桥容易坏!
发表于 2014-9-22 16:49:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看有没有氧化的地方
发表于 2014-9-22 16:59:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能要换北桥才可以解决的哟,,我都是换的哟,所以还没有碰到过这问题
发表于 2014-9-22 17:07:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个一般都是北桥问题吧
