楼主: 海韵之恋
[主板&显卡]
徐总开机电路分析之GA-H61M-DS2主板
发表于 2015-1-8 19:52:06 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
海韵之恋 发表于 2014-11-17 10:33
请使用新出品的I3 I5 I7专用诊断卡。
代码00吗?没时钟?
发表于 2015-1-15 21:23:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
徐老师是这方面的专家
发表于 2015-1-16 07:51:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看到分析的这么多细致,脑壳都大了!我好久才能达到这个层次哦!!!
发表于 2015-1-25 14:05:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可以发个图纸吗?
发表于 2015-1-25 14:23:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
错了,主板实测开机针是到106脚的。。
发表于 2015-1-25 14:36:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
RST 和PWRBTN 还经过ESD17  经维修,发现开机针如果没有电压的话,先把去IO的脚断掉,然后开机针还是低电压的话,就是ESD17的问题了。但是没看懂ESD17是什么元件。。内部只是一些二极管。  不知道当初工程师们是如何想的。发现现在大多数主板在原来的设计上都增加了其他电子原件,但是用了一段时间之后,出问题最多的就是这些新增加的原件了。
发表于 2015-1-25 14:41:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
回贴的人大都没有实践。。。不知道是真看进去了还是在奉承。。
发表于 2015-1-29 02:05:35 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
过去也是曾经 发表于 2014-12-5 15:28
楼主能把图纸发出来吗?  小弟急需要此图纸.........谢谢了
此贴图纸,请大家参考
GA-H61.pdf
793.45 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
虽然型号不一样,但学习徐总帖子后核对图纸无误  详情 回复 发表于 2015-1-29 02:08
发表于 2015-1-29 02:08:45 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
自从认识你 发表于 2015-1-29 02:05
此贴图纸,请大家参考
发表于 2015-1-29 08:18:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
很好,学习,谢谢。
发表于 2015-2-7 11:42:09 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
我有块GA H61的板,开机掉电,不出CPU供电,没图不知道怎么查了
发表于 2015-2-7 13:43:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
昨天刚好修到一块深度修眠信号低不通电的故障,
发表于 2015-2-7 16:14:06 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
后面再出个上电时序说明就完美了
发表于 2015-2-8 13:35:39 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
嗯 不错 学习了 帮你顶一下
发表于 2015-2-10 22:36:19 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
ISL6545可以代换UP6103
发表于 2015-2-13 10:38:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
每次看都有收获
发表于 2015-2-13 10:50:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不跑码的主板 技嘉的我怎么没修成功一块呢 奇怪
发表于 2015-2-14 09:01:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
果然是精品贴!学习了
发表于 2015-2-14 10:46:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了 谢谢楼主
发表于 2015-3-30 17:16:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
徐总,放个图纸出来吧,这板的图纸找来找去都没找到呀。
