楼主: luoquan006
[笔记本]
华硕K43SV无待机3V和5V维修之路(此机真是神机,图纸是传说中的神图,找不到的)
发表于 2014-9-23 10:20:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
liu3836zp1 发表于 2014-9-23 00:26
兄弟 修得不错  那个EC 有个脚短路的是怎么修好的  还有BIOS供电有问题 飞根线可以嘛 不会被拉低嘛!???
128脚连接出来的线路断开,直接从128脚一出来的就割掉那条小线,割掉后128阻值正常了,再量后面的线路是短路的,这条线路在这个板子上可有可无,因为是EC的晶振其中的一条,板子晶振是 没装的
这里128脚出来的线路是不是EC本身的时钟信号线呢?  详情 回复 发表于 2014-9-23 14:04
发表于 2014-9-23 10:29:40 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
luoquan006 发表于 2014-9-22 22:08
华硕的板子老喜欢板层断线来着!!!!!
就是,图纸也不好找
所以说华硕简直不想让我们技术员存活  详情 回复 发表于 2014-9-23 13:59
发表于 2014-9-23 13:59:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小宝110 发表于 2014-9-23 10:29
就是,图纸也不好找
所以说华硕简直不想让我们技术员存活
发表于 2014-9-23 14:04:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
luoquan006 发表于 2014-9-23 10:20
128脚连接出来的线路断开,直接从128脚一出来的就割掉那条小线,割掉后128阻值正常了,再量后面的线路是 ...
如果EC本身不带时钟的话,是的,但是此处晶振已经省略掉了,所以EC本身应该是带时钟的,所以后面的线路可以去掉不要~  详情 回复 发表于 2014-9-23 16:38
发表于 2014-9-23 16:38:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2014-9-24 07:48:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哇~大清早起来签到就看到加精华了~心里好高兴,对于以后的发帖更加有动力了!!兄弟们快来顶起~~感谢大家~
发表于 2014-9-24 08:35:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主求加好友
加了吗???  详情 回复 发表于 2014-9-24 09:42
发表于 2014-9-24 09:42:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加了吗???
发表于 2014-9-24 09:48:31 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
厉害,碰到华硕没有图纸的就头大。。
一般没图纸维修,就查芯片引脚定义,查条件,如果板层断线就没法修~修不好就只能放弃了  详情 回复 发表于 2014-9-24 10:11
发表于 2014-9-24 10:11:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
867102438 发表于 2014-9-24 09:48
厉害,碰到华硕没有图纸的就头大。。
发表于 2014-9-24 11:56:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
EC没有坏啊
是的没坏~,要是坏了那还麻烦一些  详情 回复 发表于 2014-9-24 13:03
发表于 2014-9-24 13:03:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是的没坏~,要是坏了那还麻烦一些
发表于 2014-9-24 13:18:06 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这神板子你也能搞好?真是服了you
话说~~这板子真的很神奇啊??  详情 回复 发表于 2014-9-24 13:51
发表于 2014-9-24 13:51:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
chinarenzhy 发表于 2014-9-24 13:18
这神板子你也能搞好?真是服了you
话说~~这板子真的很神奇啊??
发表于 2014-9-24 14:47:27 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我修过一台,3V5V开启漏电
发表于 2014-9-24 14:50:46 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
楼主分析的很详细 学习了
发表于 2014-9-24 14:55:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一般都是刷BIOS,以前很少有量BIOS电压,以后多注意了
当时幸好没去刷  详情 回复 发表于 2014-9-24 15:25
发表于 2014-9-24 15:25:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
当时幸好没去刷
发表于 2014-9-24 15:49:44 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
华硕的机器就是坑啊
发表于 2014-9-24 16:14:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你把那个线割掉了就不要紧的吗?
不要紧的~外面的线路不用也无伤大雅  详情 回复 发表于 2014-9-24 16:57
