查看: 2178|回复: 12
E40 USB失灵
发表于 2014-9-22 12:09:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
一个联想E40 USB口突然全不失灵. 量供电 5V正常,两条数据线阻值也正常 .还会南桥坏了?注,这个要器可以正常开机.进WINDOWS正常.就是USB不能用
发表于 2014-9-22 14:03:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
刷CPU座后的那个U6芯片肯定会好
发表于 2014-9-22 13:58:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先确定软件无问题的话,供电5V有、看两根数据线到南桥有无开路,如都正常就是南桥了,先加焊不行就换。
发表于 2014-9-22 12:16:59 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
基本上是桥挂了
发表于 2014-9-22 12:19:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
系统 桥都会这样!!!!11
发表于 2014-9-22 12:20:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可以先刷BIOS  在做桥
发表于 2014-9-22 12:41:10 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
bios设置也会这样滴啊
发表于 2014-9-22 12:45:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
BIOS恢复出厂了
发表于 2014-9-22 12:46:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
感觉是系统
发表于 2014-9-22 12:46:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
可以先系统在刷个bios试试
发表于 2014-9-22 12:48:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
兄弟你不会在bios设置里面把USB硬件关了吧
发表于 2014-9-22 13:48:01 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
先看下BIOS,不行在弄桥,这种情况BIOS电池没电也有可能。
发表于 2014-9-22 13:49:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
系统要先考虑进去
