查看: 13184|回复: 25
联想Y460 装完系统后就黑屏,望高手指点!!!!!
发表于 2014-9-22 11:36:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
不装显卡驱动就没事,就可以安全的进桌面。然后从官网下载原装显卡驱动,安装完重启,眼看马上要进桌面了,又黑屏,bios也复位了,依然如此,望大师指点!!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
flydoit + 1 显卡驱动从官网下载
发表于 2014-9-22 11:43:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
显卡驱动不对或显卡有问题
发表于 2014-9-22 11:42:18 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
应该是显卡驱动的问题,如果官网下的驱动还不行,那就是它显卡有问题了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-22 11:38:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换显卡吧。。。。
发表于 2014-9-22 11:53:26 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
显卡驱动从官网下载个试试
发表于 2014-9-22 11:58:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你这个90%是显卡不行了啊
发表于 2014-9-22 12:00:20 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
如果显卡或者驱动还不行就换个CPU
发表于 2014-9-22 12:06:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跟客户商量下只有集显,这个运气好换显卡就好,不好的话换了也不好
发表于 2014-9-22 12:20:21 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
显卡可能坏了
发表于 2014-9-22 13:16:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有些要先装极限
发表于 2014-9-22 13:57:00 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
如果确认装的驱动没有问题,应该显卡有问题了。
发表于 2014-9-22 14:05:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
BIOS里设置一下,单用集显或独显看行不行
发表于 2014-9-22 14:08:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
装正版试下.
发表于 2014-9-22 14:09:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也有个,显卡换了是不行
发表于 2014-9-22 14:24:51 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
据我估计  还是显卡驱动不对
发表于 2014-9-22 14:44:58 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
直接ghost 看下,要Ghost可以的说明你的驱动有问题
发表于 2014-9-22 15:43:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
进BIOS里把显卡项改成单独显,不要打开集显
发表于 2014-9-22 15:47:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
先从简单入手,确认显卡驱动下载是否正确
发表于 2014-9-22 16:12:27 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
显卡的问题  换卡吧
发表于 2014-9-22 16:15:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果是HD4000 上INTEL官网上下载,AMD的同上,
