查看: 2505|回复: 26
谁遇到过这样的R400半暗屏?帮忙指点一下
发表于 2014-9-22 10:05:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
今早接到一台R400 开机上半部分背光正常   下半部分锯齿状暗屏 。  由于没有这种带小尾巴的LED屏  没有升压板   测试    大家说说这是上半部分问题呢  还是下半部分的问题?
个人认为这样的情况属于上半部分,很可能是升压板的问题。
废话不多说  直接上图
发表于 2014-9-22 10:20:01 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
一,升压芯片没有完全输出供电。二,屏LED有一组坏了。三,LED排线断线。
同意, 反正主板应该是没得问题。 只有拆下来看看了  详情 回复 发表于 2014-9-22 11:16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-22 10:09:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
LED灯坏了。。。。
发表于 2014-9-22 10:12:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该是被修过的机器。被前修人少上 导光模了。还有就是LED坏了一组
没被修过, 机器完全没有拆过的痕迹 。 估计是LED坏了一组吧  详情 回复 发表于 2014-9-22 11:17
发表于 2014-9-22 10:15:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
坏了一排LED灯看是不是线坏了
发表于 2014-9-22 10:16:49 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
LED 坏了
发表于 2014-9-22 10:18:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
LED等不有一组没有亮啊
发表于 2014-9-22 10:19:35 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
像是屏的问题
发表于 2014-9-22 10:20:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
屏上的LED供电
发表于 2014-9-22 10:25:04 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
屏幕的LED 灯坏了,
发表于 2014-9-22 10:26:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
LED  灯坏的可能性较高!不过换起来还是蛮麻烦的。
发表于 2014-9-22 10:36:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最稳妥的还是找屏一试吧  若是LED灯的话换起就太麻烦了
发表于 2014-9-22 10:45:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
感觉好像是漏光  哈啊
发表于 2014-9-22 10:48:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LED灯坏了
找一个旧的换一下就OK
发表于 2014-9-22 10:59:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个屏.....贵得要死...问题也是多得很,早该被丢掉了
发表于 2014-9-22 11:04:47 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
最简单的方法是换屏,如果你能分辨出是升压模块问题还是LED灯条的问题 ,可以去尝试解决。其他就不要动了,别瞎子治成聋子。
发表于 2014-9-22 11:16:35 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
发表于 2014-9-22 11:17:28 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
发表于 2014-9-22 11:19:16 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
好像是屏下面有漏光啊
发表于 2014-9-22 11:22:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是跑光把,打开看看后面是不是没装好导致导光板跑光。
