- 积分
- 47
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-9-4
- 精华
这机子是一个客户拿来的,接到手就问客户有没有修过,客户说有,说是进水的有叫人修过,说是在维修店里修了一天没有什么结果然后拿到我们这了。一边问着一边拆,拆下板后看了看,没有修过的地方。有点奇怪了。上图
全板腐蚀的很严重,IO最严重,先清理,清理后打阻值正常,通电测试,通电没有待机,3.3V,5v都有。上图
测IO待机电压
所有供电都被拉低到0.28.把IO拆掉后电压回到2.78-2.82V左右。还是没有触发。感觉电压有点低,于是,又看IO图纸发现IO的主供电有相连的电容,就想有可能是电容的原因。拆电容,在拆电容过程中发现有一个电阻2R2坏了,于是,就换掉了。上电可以触发了,
电流上到0.52后就掉电。想有可能电压还有没有出来的,就在掉电时,测得内存供电1.5V没有,1.05V有,1.8V有。CPU也有1.02,显卡没有供电。到此没有思路?希望各位大神给个思路,最好给发个点位图来用。在此谢过,跪求此板点位图?或此板上电时序?
