查看: 8846|回复: 25
索尼SVF14NA28T鼠标乱动
发表于 2014-9-21 21:36:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
索尼SVF14NA28T 14年一月刚上市的笔记本带触摸屏 。 各户拿来就说是鼠标乱动  。 自动打开东西 ,开始是WIN8系统以为是系统问题换个一个win7没用多久就这样了。 我说怎么不拿去保修  他说不保了你修吧。    留下电话就走了 。我经过几次开机关机把触控板和键盘都去掉了。也格式硬盘从新装系统过了还是一样。开机的时候就弹出电脑的菜单,鼠标点在桌面动就像有人控制一样。系统自带一个笔和触摸的东西   是不是这个东西引起的啊      对新电脑了解是大神指点下
发表于 2014-9-21 21:43:37 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
右下角的这个图标是系统自动出现的?
是啊 自动出现的 ?、、有什么高招说下  详情 回复 发表于 2014-9-21 21:54
发表于 2014-9-21 21:54:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lmzs 发表于 2014-9-21 21:43
右下角的这个图标是系统自动出现的?
是啊  自动出现的  ?、、有什么高招说下
发表于 2014-9-21 22:34:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刷下BIOS ,不行就怀疑EC了
谢谢 试试看那  详情 回复 发表于 2014-9-22 15:23
发表于 2014-9-21 22:35:16 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
进 设备管理器  把 触控的 硬件停用 试试 这样 触摸就没用了
发表于 2014-9-21 22:36:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
          换个鼠标 , 或者不用鼠标用触控板
发表于 2014-9-21 22:50:42 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我倒没修过这本,不知道它自带的笔是不是像三星NOT2那样插到笔记本内部的啊?
那个装笔的洞洞里是不是有开关一类的东西呀?把笔拿得远远地鼠标还会动吗?
笔是笔记本自带的 直接会动 也不很厉害 偶尔了  详情 回复 发表于 2014-9-22 15:26
发表于 2014-9-21 23:21:01 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
是不是鼠标坏了
发表于 2014-9-21 23:56:11 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
进BIOS看看有没有可以关掉触摸的功能的试试,估计触摸模块坏了
发表于 2014-9-22 08:30:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
触摸模块坏了
爬掉了触摸板还是一个样  详情 回复 发表于 2014-9-22 15:24
发表于 2014-9-22 10:00:42 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
适配器换一个试试
自带 的电池也这样  详情 回复 发表于 2014-9-22 15:23
发表于 2014-9-22 15:23:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不能再玩了 发表于 2014-9-21 22:34
刷下BIOS ,不行就怀疑EC了
谢谢 试试看那
发表于 2014-9-22 15:23:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
自带 的电池也这样
发表于 2014-9-22 15:24:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
爬掉了触摸板还是一个样
发表于 2014-9-22 15:24:45 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
估计受潮了.....
又没有进水呀 你觉得那里受潮啊 EC我加焊过了 拿掉触摸板也会  详情 回复 发表于 2014-9-22 15:31
发表于 2014-9-22 15:26:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那个装笔的洞洞里是不是有开 ...
不好意思,我都没见过这笔记本呢!能多整几张图片看看吗?这本是电容触屏的吗?  详情 回复 发表于 2014-9-22 20:50
发表于 2014-9-22 15:31:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2014-9-22 16:44:20 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
那就别修了  给客户直接用鼠标
外接鼠标一样 失控  详情 回复 发表于 2014-9-22 21:20
发表于 2014-9-22 20:50:25 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
是电容屏的  详情 回复 发表于 2014-9-22 21:20
发表于 2014-9-22 21:20:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是电容屏的
那把电容触屏拔掉会好不?没准儿是这事儿呢!试试?  详情 回复 发表于 2014-9-22 21:23
