楼主: hyc4280501
E430 40分钟左右掉电,完美解决
发表于 2014-9-22 14:06:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
该是真的吧。试过华硕,dell的换过南桥,不刷BIOS会掉电的。直接刷BIOS解决掉电问题,还真没有遇到过。
发表于 2014-9-22 14:29:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
把CPU导管换掉就可以了
发表于 2014-9-22 14:33:39 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
BIOS 引起不会那么晚也才掉电的 吧,怀疑还是散热没有做好。
发表于 2014-9-22 17:18:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主是几代的cpu啊,能否分享一下bios程序,正为此问题纠结!
发表于 2014-9-23 11:35:10 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
这个有待考究
发表于 2014-9-23 11:52:15 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
怪事年年有今年特别多,这种问题谁会想到是BISO问题,不知楼主怎么想起刷BISO的
发表于 2014-9-23 12:07:56 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
这样的问题BIOS也参与  学习了
发表于 2014-9-23 12:12:01 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
楼主太果断了。下次我也试试
发表于 2014-9-23 12:14:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个很难怀疑到BIOS哦!
发表于 2014-9-23 13:04:04 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
E系列   太垃圾
发表于 2014-9-23 13:07:08 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
没有 是个个u
发表于 2014-9-23 13:08:47 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我的掉电是发霉
发表于 2014-9-23 13:09:22 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
40分钟掉电都跟BIOS有关系了,迷茫啊
发表于 2014-9-24 21:37:07 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
提供一下BIOS 就好
发表于 2014-9-24 23:40:21 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
那这算是通病了吧
发表于 2014-9-25 00:29:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进来 又是个刷BIOS 好了的 怎么我就没刷好过几台呢!
发表于 2014-9-25 00:53:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
路过,学习了,现在bios问题确实多了
发表于 2014-9-25 08:27:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种BIOS真不见过,想不明白这是啥情况,版主出来讲解讲解下
发表于 2014-9-25 11:03:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
以后搞不好的机器先刷几个bios试试
发表于 2014-9-25 11:05:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有款东芝机器也是掉电要刷BIOS的
