接到一台联想G480进水不开机,拆开机器发现还有很多水,尤其是待机芯片和EC附近水更多,已有多处腐蚀。处理完毕后,测量公共点、3V,5V电感对地电阻基本正常。通电测试机待机电流为0,仔细检查发现 待机芯片TPS51225的12脚已经腐蚀,附近的13脚PC4126也腐蚀的够呛,定来芯片,12脚已经腐蚀只能通过细导线引出,换好芯片后发现3V 5V电压都不对,3V只有0.75V,5V只有1.75V,以为是反馈电路问题,经检查没有问题,用示波器测量PU4101和PU4104的G脚发现类似间隙震荡的样子,又是一通费劲的检查都没问题,咋搞的呢?6脚20脚开启电压都有,基本都是3.0V。快放弃了,想想类似间隙震荡的样子好像是自身供电不足。测量发现线性的3D3V_PWR_2电压很稳定,在测量线性5V_PWR_2明显有波动,难道PC1426坏了,换一个试试吧,找了一个电容装上,插上电源屏就亮了,自动进入了BIOS,在测量3V 5V电压全部正常了,装好机器OK,有点不解了,按照TPS51225的PDF 13脚不是自身供电呀,本机也不是供给EC的怎么这个电容没容量还不能正常工作。
