查看: 2845|回复: 22
Intel时序总结
发表于 2014-9-21 18:48:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
INTEL主板上电时序总结
待机部分:
装入电池后首先送出VCCRTC,RTCRST#给南桥;
南桥给晶振供电,晶振提供32.768Hz频率给南桥;
+5v转换出+3vSB,某个电路检测到待机电压正常后,发出RSMRST#,通知南桥待机电压ok;
南桥待机电压发出SUSCLK(32Hz)主板上一般不采用,可以忽略。
触发部分:
按下开关后,发出信号给I/O;
I/O收到信号后发出PWRBTN#给南桥;
南桥送出持续高电平的SLP_S5#(一般不采用)和SLP_S4#去开启内存供电;
南桥持续发出高电平SLP_S3#给I/O
I/O发出PSON#持续低电平给ATX电源;
当ATX电源收到PSON#为低后,即送出+12v,-12v,+3.3v,+5v等主供电。
供电部分:
当ATX的主供电出来后,通过主板降压电路转换出其他各路供电:桥供电,总线供电…等;
总线一路给CPU,CPU发出VID组合信号给电源管理芯片;
总线供电另一路转换出电源管理芯片的EN
电源管理芯片得到EN和VID组合,且本身供电正常后,发出CPU供电
当CPU供电正常后,电源管理芯片发出VRMPWRGD给南桥,通知南桥此时CPU电压已正常。
时钟部分:
时钟芯片会在其他供电和14.318MHz都正常且受到供电电路转换而来的开启信号,产生各组时钟频率
复位部分:
ATX电源延时发出ATXPWRGD经过电路(I/O)延时发出PWRGD给南桥;
南桥收到2个PG后,发出CPUPWRGD给CPU;
南桥发出PLTRST#PCIRST#给各个设备;
北桥收到南桥发出的复位后,且北桥本身供电、时钟都正常,大约1ms后发出CPURST#给CPU,CPU开始工作
感觉有用的给个支持,顺便给个分哈。
这字打的很辛苦啊
参与人数 8下载分 +43 收起 理由
殇忘尘 + 5 赞一个!
ptmanager + 10 赞一个!
逍遥枷锁 + 5 赞一个!
雪々狼 + 5 赞一个!
1354255158 + 2 赞一个!
super380 + 2 淡定
lmzs + 4
春湾扬洲电脑 + 10 这分给得值
发表于 2014-9-21 18:49:44 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
学习了
发表于 2014-9-21 19:06:23 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
收藏了,分析的很透彻,值得学习
发表于 2014-9-21 19:14:23 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
总结的不错  时钟的开启一般CPU供电之后
发表于 2014-9-21 19:17:30 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
供电,时钟,复位
发表于 2014-9-21 19:34:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
仅作参考,有的intel设计时序也有不一样的,谢谢分享了
这个时序是大部分的Intel时序,技嘉的G41时序与此不同。  详情 回复 发表于 2014-9-21 21:36
发表于 2014-9-21 20:56:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
写的比较全面,修机时可以参考一下。谢谢。
发表于 2014-9-21 21:09:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
好资金料,讲很很细致,很明了
发表于 2014-9-21 21:14:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
兄弟这好像不5、6系列的时序啊,什么时候也把5、6系列的时序和FM1、FM2的时序给大家总结一下。不过也给你加点分吧,写东西不容易。
发表于 2014-9-21 21:36:01 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
发表于 2014-9-22 06:54:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
现在的一线主板都有用自己的专用芯片了,是的技嘉有的也不同,时序要看主板的设计,现在这么说呢,现在的主板有的信号标识都改动了,
发表于 2014-9-22 09:48:28 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
非常感谢,让我学习了更多。
发表于 2014-9-23 11:40:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
感谢楼主,总感觉自己总结的少了些什么,现在楼主帮忙总结了,万分感谢!!!
发表于 2014-9-23 14:47:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2014-9-23 15:07:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
求AMD的时序总结啊,谁有?
发表于 2014-10-7 17:04:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
记得很清楚啊
发表于 2014-10-7 21:20:46 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
增长了知识
发表于 2014-10-18 12:21:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
写得不错  赞一个  小小白没分  见谅
发表于 2014-10-18 12:22:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
小白  学习中
发表于 2014-10-18 12:29:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
记得可真够清楚的啊,我都快忘了,AMD的有没有
