查看: 3277|回复: 17
dell 1320不能充电
发表于 2014-9-21 18:43:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
机种ELL 1320
板号:la-5162p
不良现象:进系统提示电源已接通,未充电
量测了PS_ID电压3.3V,充电IC为BQ24751已换了,在量电池接口SCL.SDA时上电池分别是3.3V和5V,拆下电池都是5V,好想有点不对,量测充电电感有10V电压,不晓得要怎么处理了,求教,
发表于 2014-9-21 18:44:27 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
要不先干个EC试试
发表于 2014-9-21 18:51:21 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我修过一个电池供电引脚变成19V的戴尔新机器,换了个管子就好了
发表于 2014-9-21 18:55:43 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我的2个管子也坏了没有好,
发表于 2014-9-21 20:32:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
既然芯片换过了,再重排查一下供电的管子吧。。是不是有良的或损坏的
发表于 2014-9-21 21:37:21 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
先要确定电池是好的
发表于 2014-9-21 23:48:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你用的是不是原装适配器,如果不是原装适配器的话,会出现这种情况,我的就是DELL的,不用原装的不充电
发表于 2014-9-21 23:53:39 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
电池换过没有  电池能开机么
发表于 2014-9-22 00:10:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
SCL.SDA时上电池分别是3.3V和5V  这里是不正常的
应该两个信号都是3.3V  详情 回复 发表于 2014-9-27 23:05
发表于 2014-9-22 01:45:06 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
确定电池是好的 ?
发表于 2014-9-27 23:05:27 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
应该两个信号都是3.3V
发表于 2014-9-27 23:50:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源坏了吧
发表于 2014-9-28 08:04:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
sda  5V不对,查下电路图
发表于 2014-9-28 08:18:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果是我的话就换上下管,电感10V电压偏低了
发表于 2014-9-28 10:04:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主修好没有哦,修好了就给大家分享下三!
发表于 2014-9-28 10:08:45 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
感觉应该找个电池试试
发表于 2014-9-28 10:23:46 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
是不是电池问题?  修好拉吗?
发表于 2014-10-14 12:46:06 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这机器电源接口喜欢坏换一个吧,是接触不良的坏,可能你还能量到PS_ID电压3.3V。但是它就是坏了。
