查看: 1149|回复: 1
联想Z475 CPU供电IC位置进水 要开3分钟才能开机
发表于 2014-9-21 17:08:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进水的位置已经处理了 没发现有断线的 CPU供电IC也换了  附近进水发黑的件也换了下 但还是每次开3分钟左右才能开机 电流一直是0.83 0.86反复调好久才会到1.08 1.20 屏幕才显示 请大家帮分析下这是什么故障
发表于 2014-9-23 15:04:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我把CPU附近的330电容也换了 还是一样的现象
