查看: 2072|回复: 4
ASUS P4SD-LA复位灯不亮
发表于 2008-11-24 09:41:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
该主板开机复位灯不亮但是bios灯闪 ,加电后触发复位 也是复位灯不亮,BIOS和IRDY公用一个灯闪亮,像复位一样。开关机正常CPU座用测试灯好的按压也不好是 ,因该是哪的问题呢
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
yzz163 -10 不遵守版规,已帮你修改了标题.
发表于 2008-11-24 09:50:12 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
说那么多,我都不知道你在说什么???
发表于 2008-12-6 09:54:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
有可能是南桥挂了吧师傅
有可能是南桥挂了吧师傅
发表于 2008-12-6 14:37:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
南桥挂了,你量以下usb的对地阻值,是500---800多吗,不是那就南桥挂了
发表于 2008-12-26 20:52:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
是这个数值    南桥都换了  不好使
