查看: 3853|回复: 43
谁能给我讲讲这个电路?先谢谢了!
发表于 2014-9-21 17:03:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
图摘自:GA-P31-ES3G。真不知EN信号跑到哪了?
GA-P31-ES3G_10C.pdf
961.96 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-9-26 22:59:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这EN不是绿线吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-25 18:16:12 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
通俗说:开机状态下收到-PSON低电平信号,EN开启。所以推测是一个开机到待机功能。
说的很对,这里内存供电电压输出从主板待机到开机状态都是受SLP S3和PSON两个信号的工作高低电平状态变化通过开关三极管接地控制输出。  详情 回复 发表于 2014-9-26 10:55
发表于 2014-9-25 13:13:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
逍遥枷锁 发表于 2014-9-25 11:12
难道那个三级管也是靠电压来导通的吗,一个电路中必有电位差和所流过的电流大小,也有高低电流和电压之说 ...
这个具体要看三极管应用与什么类型电路,其本身特性主要是对电流大小进行开关控制。
老师为什么评分了,给我山寨啊,我最很山寨货。  详情 回复 发表于 2014-9-26 10:37
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
逍遥枷锁 + 2 山寨
发表于 2014-9-25 11:12:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
neco 发表于 2014-9-25 08:38
这里Q282与Q283的导通和截止工作状态与pson与slp_s3信号电流大小无关,本身工作高低电平状态有关。
难道那个三级管也是靠电压来导通的吗,一个电路中必有电位差和所流过的电流大小,也有高低电流和电压之说,在电路中阻值不变电流和电压成正比的,那为什么说三极管是靠电流的大小来导通和截止的,而场管是靠电压的高低来控制场管的导通和截止,虽然PSON和SLP_S3是信号,都说PSON的高低电平拉低绿线来开启主板电压的开启去给各电路提供所需的工作电压和转换信号亦即关闭,而SLP_S3高低电平与SLP_S5是控制主板的全板工作和SLP_S3内存的待机与工作,可在主板中信号的形成是必然存在着电流和电压,电平高低是包括电压和电流,可为什么你说跟电流的大小无关,难道你所说的电平不包括电流在内吗,老师所说的高低电平有关这点明白,请老师多多指点这三极管与电流没关系的吗,能否告诉下缘由,谢谢。
这个具体要看三极管应用与什么类型电路,其本身特性主要是对电流大小进行开关控制。  详情 回复 发表于 2014-9-25 13:13
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 山寨
发表于 2014-9-24 22:17:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
春湾扬洲电脑 发表于 2014-9-21 17:39
EN是直接到绿线吧,PSON和SLP_S3都为高电平,EN才会变低电位生效,ATX启动供电
这个图有个虚线,板子上不一定采用了吧!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-22 11:42:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
绿线当然是被IO通过PSON拉低了。
你这技嘉板
技嘉板有些是不是通过本身专用的开机管理芯片发出的PSON信号拉低绿线电压的呢?  详情 回复 发表于 2014-9-25 08:34
发表于 2014-9-22 09:50:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
Q283的2脚SLP-S3高电平过来,使其导通,所以3脚为低电平,即Q282的1脚为低电平,相当于接地了,而Q282的2脚EN,后面应该是有什么供电经电阻上拉开启芯片的,但这个开启受Q282的2脚PSON控制,即当PSON为高电平时,则Q282导通,拉低2脚的EN,使芯片处在不开启状态。
不知这样分析对不对??我是小白。
这里EN信号拉低也要Q283本身导通才行的。  详情 回复 发表于 2014-9-25 17:24
发表于 2014-9-21 21:34:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/04/clip_image002.jpg
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/05/clip_image002.jpg
EN连到内存供电IC 的7脚做为开启信号,个人觉得原理如下:PSON在触发后是低电平因此Q282的G极为低电平,场馆截止,SLP_S3在触发后Q283 B极为高电平所以导通相当于把Q282的1脚接地,所以EN 信号为高电平,还有S4_S5为高电平Q285导通,Q284 B极为低所以截止,EN 信号为高电平,
U88 在供电  BOOT  EN 正常后开始工作,产生1.8V的内存供电,并经由分压反馈电阻R1711和R1867反馈到U88的6脚使电压稳定在1.8V.   (还有在图纸上看到的D70 D71那是支持调压功能的,利用改变分压电阻的阻值即可实现该功能)
理解得很对,S4_S5应该是南桥那边发出的,这里内存供电管理IC U88本身7脚阻值对地短路也会拉低EN信号电压。  详情 回复 发表于 2014-9-25 08:32
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
neco + 5 赞一个!
发表于 2014-9-21 17:39:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个图有个虚线,板子上不一定采用了吧!  详情 回复 发表于 2014-9-24 22:17
错了。 EN应该是去控制内存供电芯片 当PSON#为高,SLP_S3#也为高时,要关闭内存供电  详情 回复 发表于 2014-9-22 07:30
发表于 2014-9-21 17:36:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个电路就是用-pson与-slp_s3信号电压与电流的高低来控制Q282与Q283的导通与截止,具体上面的那个EN是开启信号,下面两个场管可以控制EN连接的某个元件的开启或关闭。
这里Q282与Q283的导通和截止工作状态与pson与slp_s3信号电流大小无关,本身工作高低电平状态有关。  详情 回复 发表于 2014-9-25 08:38
发表于 2014-9-21 17:27:11 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个好像是CPU供电的电路。
开玩笑吧 CPU供电就用两个三极管啊  详情 回复 发表于 2014-9-21 17:33
是开机电路  详情 回复 发表于 2014-9-21 17:29
发表于 2014-9-21 17:29:53 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
shui5770 发表于 2014-9-21 17:27
这个好像是CPU供电的电路。
是开机电路
发表于 2014-9-21 17:31:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
那个EN是去到哪里的。
应该是去往电压绿线那边的,通过IO对应引脚发出的高电平PSON信号导通Q202完成主板上电。  详情 回复 发表于 2014-9-21 18:34
发表于 2014-9-21 17:33:16 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个好像是CPU供电的电路。
开玩笑吧 CPU供电就用两个三极管啊
呵呵,以前的老爷机就有单相供电的,哈哈。  详情 回复 发表于 2014-9-21 17:50
发表于 2014-9-21 17:39:12 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
EN 去拉低  绿线的
对台机不怎么懂~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2014-9-21 17:39
发表于 2014-9-21 17:39:35 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
大志a 发表于 2014-9-21 17:39
EN 去拉低  绿线的
对台机不怎么懂~~~~~~~~
发表于 2014-9-21 17:50:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
菜鸟学电脑 发表于 2014-9-21 17:33
开玩笑吧 CPU供电就用两个三极管啊
发表于 2014-9-21 18:24:49 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
PSON SLP_S3这两个信号就是通过一个三极管,一个场管。控制EN的导通!
发表于 2014-9-21 18:34:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
zhy123 发表于 2014-9-21 17:31
那个EN是去到哪里的。
发表于 2014-9-21 18:51:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这么简单的一个电路。你不明白在哪里。
不明白怎么控制绿线?  详情 回复 发表于 2014-9-21 18:56
发表于 2014-9-21 18:54:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是不明白,大家看看电路图。另外 我没设置下载扣分呀。
发表于 2014-9-21 18:56:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
tu122700 发表于 2014-9-21 18:51
这么简单的一个电路。你不明白在哪里。
不明白怎么控制绿线?
发表于 2014-9-21 18:58:42 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
只有PSON与SLPS3都为高电平时才能拉低EN信号。若按数字门电路说法,这是个与非门电路。
发表于 2014-9-22 07:30:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
错了。
EN应该是去控制内存供电芯片
赵老师:正在看你30期主板维修录像,看到不开机了,然后找了个板子练习,我是不明白这个板子的绿线是怎么被拉低的?  详情 回复 发表于 2014-9-22 11:22
发表于 2014-9-22 08:17:02 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
*脏话*,求助的下载还要分啊?
我真不知道在哪涉设置下载扣分?这是我第一次上传附件。  详情 回复 发表于 2014-9-22 11:15
发表于 2014-9-22 09:40:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个EN跑到内存供电芯片的7脚。
