楼主: 土豆potato
说一个CQ40不触发的维修经过
发表于 2014-9-28 19:49:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
仁宝的板子我深有体会,目前的仁宝产的最新笔记本,首先产生B+ 19V,  通过独立的3VALW,5VALW转换芯片(芯片供电是B+,19V) EC-ON通过一个电阻产生3V.5VEN 从而给芯片使能,得到3V,5V!
EC-ON 产生的条件:1.EC供电  3VLP  (19V通过两个电阻分压得到4V左右的电压使能3V芯片首先输出3VLP)
                              2.ACIN     这个信号一定要为高电平
当EC 的 NO/OFF收到开机跳变(低到高),南桥会发出S5高电平信号,当EC收到S5,变产生SYSON 开启1.35V电压,EC在发出SUSP#,产生3VS,5VS(一般1.35V不产生,都会是开机灭)主要故障就是南桥,EC 。
精通时序的高手啊!!!又学到东西了。发现不光看楼主的帖子好,连回帖都同样精彩啊!!!!  详情 回复 发表于 2014-10-7 22:00
发表于 2014-10-7 21:55:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主这个帖子居然没加精,系统加精是不是出问题了。都加不上分了。。。。但我必须赞一个!!!
比起楼主这个帖子,我发的那个CQ40简直就是小儿科了。(问题就是我那个都加精了,这个居然没有。。。。。。。。。。)
发表于 2014-10-7 22:00:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
m123ml 发表于 2014-9-28 19:49
仁宝的板子我深有体会,目前的仁宝产的最新笔记本,首先产生B+ 19V,  通过独立的3VALW,5VALW转换芯片(芯 ...
发表于 2014-10-7 22:11:27 | 只看该作者 来自: 湖南湘西州吉首 来自 湖南湘西州吉首
不错的技术和思维,每一步都比较谨慎,做到了最后的成功,有很多人可能会直接干桥了。。
发表于 2014-10-9 12:57:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我星依旧 发表于 2014-9-21 16:06
不触发的机器还是比较好修的
发个小经验,  不触发的机器,要是能充电的话 说明EC BIOS 是好的,SB 问 ...
修过几台LID#信号导致不触发的。
发表于 2014-10-22 19:00:32 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
如果换了三个南桥都是上到0.6,请问是什么问题呢
发表于 2014-10-22 19:01:22 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
xw1213008 发表于 2014-9-28 18:41
楼主理论维修很强大啊  绝不是三板斧所能辟及的。。。
你也是实地出来的啊,应该也不错吧
发表于 2014-10-23 00:17:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
思路清晰,为什么先查3v和5v电路,一开始待机不正常,作者先从3 5v查起,然后一步一步的查,最终判断是南桥故障,
发表于 2014-10-23 09:27:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
高手啊,厉害,新手路过,学习了。
发表于 2014-10-23 10:33:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
高手维修就是不一样,以后要多多学习
发表于 2014-10-23 10:35:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
触发瞬间,挑起的117脚有低到高的跳变。这是触发117脚吗?
发表于 2018-2-12 23:01:51 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我靠这是INTEL双桥的,现在修双桥还能很细心的都是牛掰人物,而且还换桥,很难得,好了,这个回复完刚刚700分哈哈
发表于 2018-2-13 10:02:32 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
扎实的理论加上高超的实践经验 看来也是高手来着
发表于 2018-2-13 10:44:59 | 只看该作者 来自: 云南红河州开远 来自 云南红河州开远
路过 学                           习           了
发表于 2018-2-13 10:49:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主对图纸分析的很到位啊,厉害,向你学习
发表于 2018-2-13 12:25:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,谢谢分享
发表于 2018-2-13 21:49:11 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
思路好清晰,  楼主 理论好厉害!
发表于 2018-2-20 10:16:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主修的不错,思路清晰
发表于 2018-2-20 11:00:58 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我修过类似的,在料板拆了个南桥换上去好了
发表于 2018-2-20 11:50:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
修得比较经典,这个南桥也容易坏,IBM的桥发热有点大
