查看: 6696|回复: 40
说一个CQ40不触发的维修经过
发表于 2014-9-21 15:56:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
                                            机型:HP CQ40 PM45+ICH9架构    板号:LA-4103P     故障:不触发
第一步,卸掉电池,接电流表,适配器检测灯亮,待机0.035A,按开机键按键灯亮,电流上到0.045A掉回0.035A。
第二步,故障判断:待机偏高,有原件损坏漏电。适配器检测正常 3VALW正常,EC有上电动作,重点检测网卡,南桥。
第三步,拆机,裸板通电,手摸待机芯片,网卡,南桥附近,均无明显发烫。断电打全板主供电对地值,未发现有明显的短路故障。
第四步,再次通电,触发瞬间测量主板主供电电压,发现都没有电压。根据前几篇帖子总结的上电顺序,先去查3VALW转+3VS/5VALW转+5VS转换电路。U33的5678脚D级待机时既有3.3V,触发瞬间123脚S级有1.2V左右的电压,4脚G级无电压。按照这边转换电路的原理应该是低电平的SUSP信号截止Q34的第3第4脚,使得B+公共点电压经过330K电阻限流以后到达U33 第4脚G级导通U33的DS级,将3VALW转换成+3VS。触发瞬间万用表测量Q34第2第5脚,发现始终为3.3V不被拉低,不正常。
第五步,追查SUSP信号,SUSP信号来自于Q36。这边的原理是高电平的SUSP#信号导通Q36 第3第4脚,拉低SUSP。万用表测量触发瞬间,SUSP#始终为低电平不正常。
第六步,SUSP#来自于EC。当且仅当EC收到南桥发出的SLP信号以后,EC才发出SUSP#信号(广达的个别机型自动上电的除外)。因按下开关以后,EC有上电动作,指示灯有亮,转向检查南桥工作条件。
第七步,检查南桥工作条件,示波器检测EC第117脚,发现不管是触发不触发117脚始终是低电平。为了准确判断是EC的问题还是南桥拉低该信号,手术刀挑起117脚。再次用示波器触发功能扑捉PWRBTN_OUT#信号,如下图:触发瞬间,挑起的117脚有低到高的跳变。
第八步,为了防止南桥待机电路故障误杀南桥,检查了南桥的待机供电,RTC供电,均正常。
第九步,换桥,补好挑起的EC 第117脚,结果你懂得。
参与人数 5下载分 +31 收起 理由
zhoufude + 10 很给力!
ptmanager + 10
菜鸟学电脑 + 5 赞一个!
chenwanjian + 5 赞一个!
szzbq + 1 很给力!
发表于 2014-9-21 16:06:52 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
不触发的机器还是比较好修的
发个小经验,  不触发的机器,要是能充电的话 说明EC BIOS 是好的,SB 问题多些
修过几台LID#信号导致不触发的。  详情 回复 发表于 2014-10-9 12:57
你修板子比较细心呢,看来也是高手来着  详情 回复 发表于 2014-9-21 17:04
回复 支持 4 反对 1
发表于 2014-9-28 19:49:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
仁宝的板子我深有体会,目前的仁宝产的最新笔记本,首先产生B+ 19V,  通过独立的3VALW,5VALW转换芯片(芯片供电是B+,19V) EC-ON通过一个电阻产生3V.5VEN 从而给芯片使能,得到3V,5V!
EC-ON 产生的条件:1.EC供电  3VLP  (19V通过两个电阻分压得到4V左右的电压使能3V芯片首先输出3VLP)
                              2.ACIN     这个信号一定要为高电平
当EC 的 NO/OFF收到开机跳变(低到高),南桥会发出S5高电平信号,当EC收到S5,变产生SYSON 开启1.35V电压,EC在发出SUSP#,产生3VS,5VS(一般1.35V不产生,都会是开机灭)主要故障就是南桥,EC 。
精通时序的高手啊!!!又学到东西了。发现不光看楼主的帖子好,连回帖都同样精彩啊!!!!  详情 回复 发表于 2014-10-7 22:00
发表于 2014-9-21 16:02:22 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主好技术
发表于 2014-9-21 17:04:47 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我星依旧 发表于 2014-9-21 16:06
不触发的机器还是比较好修的
发个小经验,  不触发的机器,要是能充电的话 说明EC BIOS 是好的,SB 问 ...
你修板子比较细心呢,看来也是高手来着
发表于 2014-9-21 17:15:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
灰常好,学的灰常详细啊呵呵,学到了。
发表于 2014-9-21 17:19:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
说吧,收了多少?
发表于 2014-9-21 17:20:03 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
修修补补就是着点事
发表于 2014-9-21 17:23:53 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
扎实的理论加上高超的实践经验 我就只能加点小分奖励一下了 我以后还得多多学习
发表于 2014-9-21 17:33:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主思路清晰,基础不错。
发表于 2014-9-21 17:35:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
用示波器打还是挺方便的
发表于 2014-9-21 17:43:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这机器南桥我换过两次,都是不稳定,加焊了一段时间又来啦
发表于 2014-9-21 18:09:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
搞不懂,楼主这里为什么不直接更换EC试下,PWRBTN_OUT#信号一直是低电平是南桥故障也会引起。
发表于 2014-9-23 00:07:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主真细心啊     精神可嘉啊 !学习了
发表于 2014-9-24 23:18:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
又来学习学习
发表于 2014-9-24 23:29:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主思路非常的清晰
发表于 2014-9-24 23:39:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主好强大 学习了
发表于 2014-9-25 08:18:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
理论好修机器就是爽多了
发表于 2014-9-25 08:26:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了呵呵
发表于 2014-9-25 12:09:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
思路清晰,
发表于 2014-9-28 18:41:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主理论维修很强大啊  绝不是三板斧所能辟及的。。。
你也是实地出来的啊,应该也不错吧  详情 回复 发表于 2014-10-22 19:01
