查看: 2821|回复: 23
联想3000 G530暗屏简单维修
发表于 2014-9-21 13:06:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
很少发帖,今天闲来无事,把今天上午的一联想G530简单维修拿出来分享下!客户拿来说不显示,开机一看,屏底部闪一下,然后暗屏,可要看见logo,跟客户报价,开工!版号LA-4212P
2.0  打开图纸找到 屏接口,20脚lcdvdd  3.3v,正常
17#3.3v正常
还要一个小接口!关键部位了!测第7脚背光供电invpwr_b+ 19v   正常
再查第四脚dispoff# 背光开关 3.3v 正常
再测背光亮度第三脚INVT_PWM 0V ,看来问题出现在这里了
打第三脚对地值只有3欧。看来短路了,摘掉旁边的C21电容还是短路!进图纸追查到EC,到21脚!果断换掉EC  换号后再打3#阻值,500多,,开机,亮机正常!至此修复!再把前几天一台苹果苹果macbook air a1370 备份BIOS   和一台宏基I5独显BIOS分享给有需要的朋友!希望能帮到有需要的朋友!不谢!
4750i5独显.rar
2.35 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
苹果macbook air a1370.rar
2.07 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
ptmanager + 10 赞一个!
caolong18580 + 5 正在实地学屏电路,收藏了
发表于 2014-9-21 20:40:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
短接的这个方法不错,可行,最关键的是经济,
发表于 2014-9-21 13:51:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
我一般是把EC那个脚挑起来 在把开启3.3和亮度3.3连起来 省钱呀  哈哈
你的方法也可行,但是这样做的话,会导致屏幕亮度不能正常调节。  详情 回复 发表于 2014-9-21 14:12
有道理,下次按你的方法!  详情 回复 发表于 2014-9-21 14:08
发表于 2014-9-21 13:39:18 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
  修的不错啊  还有分享
发表于 2014-9-21 14:08:17 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
有道理,下次按你的方法!
发表于 2014-9-21 14:12:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
到也没事 如果不接的话 屏幕是80%的亮度 也可以的 呵呵  详情 回复 发表于 2014-9-22 09:20
省钱是关键!  详情 回复 发表于 2014-9-21 14:47
发表于 2014-9-21 14:18:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
感谢楼主的分享  正好用的上
互相学习  详情 回复 发表于 2014-9-21 14:51
我以前也上传了几个BIOS的帖子,都没什么人下!  详情 回复 发表于 2014-9-21 14:48
发表于 2014-9-21 14:20:33 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
直接断开那个脚位  接开启3.3  这个方法更快
这不是和楼上说的一样啊!  详情 回复 发表于 2014-9-21 14:50
发表于 2014-9-21 14:47:45 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
省钱是关键!
发表于 2014-9-21 14:48:53 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
天堂;来的魔鬼 发表于 2014-9-21 14:18
感谢楼主的分享  正好用的上
发表于 2014-9-21 14:50:03 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
这不是和楼上说的一样啊!
发表于 2014-9-21 14:50:42 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
共同学习!
发表于 2014-9-21 14:51:07 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
感谢楼主的分享  正好用的上
互相学习
发表于 2014-9-21 15:03:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
师兄哪期的 你思路好清晰 一般我都要找好几个位置
12年的  详情 回复 发表于 2014-9-21 15:28
发表于 2014-9-21 15:28:51 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
12年的
原来是老将了  详情 回复 发表于 2014-9-21 16:39
发表于 2014-9-21 16:39:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原来是老将了
发表于 2014-9-21 18:44:41 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
请问这是背光亮度调节信号短路吗
差不多  详情 回复 发表于 2014-9-22 09:20
发表于 2014-9-21 22:52:54 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
学习了,谢谢楼主的分享
共同学习  详情 回复 发表于 2014-9-22 09:12
发表于 2014-9-22 09:12:10 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
wushuanghui 发表于 2014-9-21 22:52
学习了,谢谢楼主的分享
共同学习
发表于 2014-9-22 09:20:26 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
mfksxx520 发表于 2014-9-21 18:44
请问这是背光亮度调节信号短路吗
差不多
