查看: 1887|回复: 19
[已解决]
F8s有LOGO声,但系统打不上驱动
发表于 2014-9-20 23:54:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
F8S之前的声卡芯片坏了,有破音(型号是ALC660)我用662 和883代换都是无LOgO,但进系统,插耳机有声音内放无声,且声音正常,无奈只能买同型号的660了,买来5个,先装上一个,开机,有LOGO声了,大喜,结果一进系统没声音,要装驱动,可是怎么打都没有用,驱动人生,驱动精灵,再去下官网的,都打不上! 换了几个都这样~~~现在不知道怎么办了~~~~
感谢各位的回答,问题最后解决了,一共买了五片,昨天只试了三片,今天不甘心试到最后一片,正常使用~~~~为此只想深情卖芯片的家人~~~
发表于 2014-9-21 07:55:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
装win7试下,这个就像去打问题
发表于 2014-9-21 08:03:42 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
换回原芯片,破音是驱动问题,华硕的就是这情况
原芯片各种驱动都试过,之前这个机器就是我装的系统,驱动很好打,用哪一个都正常,但现在怎么打都是破音,但换个662和883插耳机声音是正常的  详情 回复 发表于 2014-9-21 09:04
发表于 2014-9-21 08:18:51 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
接口的问题。
发表于 2014-9-21 08:57:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
驱动有问题吧,到官网下个看看
什么驱动都试过了,换回原芯片驱动马上能装上,但是就是有破音,LOGO声都有  详情 回复 发表于 2014-9-21 09:05
发表于 2014-9-21 09:04:47 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
发表于 2014-9-21 09:05:41 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
艾肖肖 发表于 2014-9-21 08:57
驱动有问题吧,到官网下个看看
发表于 2014-9-21 09:17:26 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
喇叭没问题吧?能装上驱动不就行了啊?驱动精灵试试!
发表于 2014-9-21 09:30:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
那个声卡芯片周边的电路检查了吗,同时你要保证你换上去的芯片是原装的,而且是好的
问题解决了,把买来的五片全试了一下,最后片正常了~~~原来是芯片问题。只想问候一下卖芯人  详情 回复 发表于 2014-9-21 11:26
发表于 2014-9-21 11:26:54 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
发表于 2014-9-21 11:47:36 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
现在的芯片  真是。。。。
发表于 2014-9-21 11:54:55 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我也遇到过,内置的喇叭有声音,外接不会响,郁闷,装win7系统,官方驱动也不行
发表于 2014-9-21 12:06:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哪家卖芯片的啊?把名字发出来,以后都别买他家的了
发表于 2014-9-21 12:31:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
显卡的问题
发表于 2014-9-21 15:38:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有时候新买的芯片是坏的  是挺折腾人的
发表于 2014-9-21 15:51:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
破音是驱动问题
我这个不是的,已经确认  详情 回复 发表于 2014-9-21 15:59
发表于 2014-9-21 15:59:46 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
我这个不是的,已经确认
发表于 2014-9-21 16:01:15 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
华硕的用 原装驱动,有的机器 视频还是倒的着呢
发表于 2014-9-21 16:02:12 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
声卡驱动问题 学习了
发表于 2014-9-21 16:58:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
华硕的一般这种应该是驱动没打对
