查看: 6604|回复: 83
[笔记本]
戴尔N4030大短路(进液)维修案例
发表于 2014-9-20 21:31:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
维修机器:戴尔N4030
故障:大短路
工程师:小冷
今天分配到一台售后服务站那边送来的一台戴尔本本。大短路。。说是电源口问题
拆机。。当拆成裸板时。进液了我去。。看下范围
桥也进了
这边也有
这也有
。。跟前台说了下。让她跟客户说下情况。客户竟然说他自己拆进去过,没有看到进液没办法,只好把板拿过去给客户看了。免得说不清。。一个小时的闲扯之后。。回到公司,开始维修。。进水区域先用洗板水清洗干净,测了下桥,没短,因为是大短路,先测下电感MOS管电容等等。当翻开内存槽的贴纸时。发现新大陆
这里也进了。电容还是短路的。取下电容正常。更换此电容通电待机0.02正常OK,触发开关看跑码,表明亮机了。。装机测试
。。这台进液机器就这样成功维修完毕。如果有哪里写的不好,,请指点出来#17觉得好请给点分吧
参与人数 10下载分 +83 收起 理由
幻想中 + 5 很给力!
神马也是马 + 5 赞一个!
朱。爱新觉罗 + 5 赞一个!
vicky0910 + 10 赞一个!
秀垚科技 + 5 赞一个!
ptmanager + 15
月饼 + 20
szzbq + 2 很给力!
天意wx + 6 鼓励发帖
黄鑫船 + 10 很给力!
本文由 会员752044 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-9-20 21:43:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主捡钱钱了
发表于 2014-9-20 21:45:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
维修果然简单,不知道服务站分配过来的机能收多高
发表于 2014-9-20 21:46:33 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主有没有查一下这个电容是哪一路的滤波电容
是啊, 大短路应该是内存主供电输出端滤波电容吧  详情 回复 发表于 2014-9-21 19:53
没查只是测到短路了就换。。~~  详情 回复 发表于 2014-9-20 21:50
发表于 2014-9-20 21:48:16 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
这样也可以,楼主太牛逼了!
发表于 2014-9-20 21:50:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没查只是测到短路了就换。。~~
发表于 2014-9-20 21:55:18 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
进水的地方一定要洗干净,不然返修率就很高
发表于 2014-9-20 21:59:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-9-20 22:01:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
维修不简单你写的太简单了 似乎只是修好了短路就亮机了
大神啊 ,,,我是文字小白。。。大短路。。只能找大短位置。。进液区域本来就没咋问题。。  详情 回复 发表于 2014-9-20 22:20
发表于 2014-9-20 22:09:01 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
该处理的地方一定要处理干净,进水的机子不好修
发表于 2014-9-20 22:20:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
稳定吧 测测或许用些日子有新的毛病
发表于 2014-9-20 22:20:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2014-9-20 22:25:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主运气太好了!
发表于 2014-9-20 22:26:41 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
进水的地方一定要洗干净
发表于 2014-9-20 23:52:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
帖子限制了,加分不了
发表于 2014-9-21 00:14:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进水的地方要清理干净  试稳定了后再给客户免得返修
发表于 2014-9-21 09:07:16 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
楼主用了抚摸大法了吗?发热不啊?刚看到一个维修过程简单到几个字!
发表于 2014-9-21 09:26:36 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个机子没有因为时液造成大面积短路,也是神了,楼主观察仔细,也很重要
进水的机器必须好好目测。。。不然烧更多。。。  详情 回复 发表于 2014-9-21 19:06
发表于 2014-9-21 19:06:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2014-9-21 19:53:56 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
