查看: 1727|回复: 8
[联想]
改完加完高压条了通上电为啥白屏一会又好呢?
发表于 2014-9-20 20:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
一个显示器加完高压条了 通上电先白屏一会 然后就正常了 而且还关不了  按一次开关白屏   信号都接对了  这是咋回事啊?  求各位哥哥 姐姐  帮忙看看 谢谢了
发表于 2014-9-22 08:28:49 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
驱动板的接口上应该有一个针的电压在开机时关机时不一样的!那个就是触发高压板的ON/OFF!还有一个一直不变的是白平衡ADJ!在检查一下!
发表于 2014-9-20 20:56:52 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
开启信号接错了  大侠
大哥啊 我把驱动板上的3.3V都试过了 还是那样  详情 回复 发表于 2014-9-22 07:57
发表于 2014-9-20 20:59:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
ON/OFF信号接错了
没有啊 我从驱动板量的3.3V 都接了一边  详情 回复 发表于 2014-9-22 08:01
发表于 2014-9-20 21:02:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
开启信号和亮度是不是接反了
发表于 2014-9-21 15:09:04 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
开启信号接亮度调节上了
发表于 2014-9-21 15:49:47 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
你的NO接常3V电压
发表于 2014-9-22 07:57:37 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
1165785759 发表于 2014-9-20 20:56
开启信号接错了  大侠
发表于 2014-9-22 08:01:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
