查看: 1261|回复: 1
ASUS A53S奇了怪了
发表于 2014-9-20 20:44:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
一台ASUS A53S 独显,板号K53SV REV:3.0 插适配器大电流,拆机公共点无短路,CPU供电短路,可调电源调到19V,保护电流调到1.5A,直接通电,发现续流电容(那个330的黑色坦电容)发烫,直接拆下更换,故障一样,还是大电流,换IC 95831,故障依旧,拆掉坦电容,没有大电流了,而已阻值正常,只要装上坦电容,就会大电流,分析应该是电流检测电路出了问题,可是没有PDF和点位图,现在无解,请大师指点!。。。。。。
发表于 2014-9-20 20:54:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
{:4_113:}{:4_113:}
