查看: 2621|回复: 16
[维修求助]
IPAD2 问题
发表于 2014-9-20 18:14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
IPAD   平时只是接接换屏 触摸屏之类的活,前两天一亲戚拿一个进饮料的叫我帮忙看看。我就拆进去板上有几处腐蚀 ,弄干净后   烤干 插上电源亮了!还高兴了一下  结果   一直就一苹果   LOGO    亮会儿  灭    又亮会儿   运气好   可以到桌面   又重起!   大部份时间都只是  LOGO     亮灭亮灭  就好像电脑重起一样   一直重起重起!    不知道 这是什么问题?      因为没修过望大神指教   这是板子问题   还是软件问题 ?  有没有雷同的已解决的同僚帮帮忙!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
1354255158 + 2 淡定
发表于 2014-9-21 21:44:51 | 只看该作者 来自: 尼泊尔 来自 尼泊尔
你开机进入DFU模式,看看有没有自动重启啊 。。。如果没有大概是系统问题吧
DFU模式 不会重起 我下了N个 刷进去 错误 代码 21 刷不进 请问有过类似 问题吗?  详情 回复 发表于 2014-9-22 09:34
发表于 2014-9-21 22:23:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是短路啦!
发表于 2014-9-22 09:34:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没遇到过21,不知道你是用什么软件刷机的啊》》??  详情 回复 发表于 2014-9-23 10:55
发表于 2014-9-23 10:55:13 | 只看该作者 来自: 尼泊尔 来自 尼泊尔
iTunes 这个呀  详情 回复 发表于 2014-9-24 10:24
发表于 2014-9-24 10:24:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
iTunes  这个呀
路过,好好学习了一下  详情 回复 发表于 2014-9-25 15:20
发表于 2014-9-24 11:45:00 | 只看该作者 来自: 尼泊尔 来自 尼泊尔
我用的是爱思助手,你可以试试。有什么问题回复我
这个怎么用 大概能介绍下吗?  详情 回复 发表于 2014-9-24 14:29
发表于 2014-9-24 14:29:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个怎么用    大概能介绍下吗?
打开软件链接你的ipad,点开固件下载,下载你对应的固件,点刷机选择刚才下载的固件,按照提示进行刷机。  详情 回复 发表于 2014-9-25 23:18
发表于 2014-9-24 20:48:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刷个机!
发表于 2014-9-25 15:20:17 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
路过,好好学习了一下
发表于 2014-9-25 23:18:36 | 只看该作者 来自: 尼泊尔 来自 尼泊尔
mjnbalj23 发表于 2014-9-24 14:29
这个怎么用    大概能介绍下吗?
发表于 2014-9-25 23:51:19 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
报错21 可能是 硬盘故障。或者主板存在 漏电
发表于 2014-9-28 10:57:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板电源管理坏了
发表于 2014-9-28 10:58:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说不定加焊电源管理就会好
发表于 2014-9-28 10:59:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我遇到过同样问题加焊以后就好了
加焊啥了  详情 回复 发表于 2014-9-29 09:21
发表于 2014-9-29 09:21:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
自成电脑维修 发表于 2014-9-28 10:59
我遇到过同样问题加焊以后就好了
加焊啥了
发表于 2014-9-29 10:29:26 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
主板清洗下,加热吹干试试。
