查看: 22862|回复: 293
[笔记本]
说一个二修联想昭阳K47A加电不亮的维修实例
发表于 2014-9-20 17:52:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
                                     机型:联想昭阳K47A       板号:DAKL8AMB6F0 REV:F   故障:二修电流跑1.8A不显示
第一步,这是个转手客户,问不出什么东西,就说点不亮。接稳压电源,电流上到1.3A以后经过两次跳变到1.8A左右不动了,内外接均不显示。拆机以后外观检查,发现上家换过EC焊的还挺漂亮,别的地方没有动过。
第二步,HM6X芯片组的新机子,为了准确判断故障,先抓取了内存SMB_DAT波形:
SMB_DAT数据线上有持续的数据交换波形,内存排阻上能检测到内存数据波,判断已经过了内存。
第三步,重点检查显卡部分。
示波器检查屏线接口CN1 第7PIN的EDID_DAT,发现有3.3V无波。
②对LVDS信号线,PCI_E数据线打值,未发现明显故障。
③对照图纸检查显卡边上的小电感电压,未发现明显故障。
④准备换个显卡试试,这时候擦干净硅胶,发现芯片一个角已经明显压裂。
第四步,换显卡。翻了遍料盒,找到了一颗进水板上拆下的显卡,立即直球上去。
第五步,外接测试正常,内接不显示。
第六步,检查再次检查EDID信号,如下图:
①该波形表示显卡正常发出EDID信号但是未检测到屏幕,再次打LVDS信号线,未发现明显故障。
②将目光瞄准屏幕屏线这块。拆下屏线,接上好屏幕测试,结果如下:
③确定屏幕故障,显卡读不到屏幕信息。拆下屏幕,检查屏电路。外观无明显烧毁,屏幕电路板各个供电电感未发现明显短路。
④重点检查屏幕信息存储器,找到相似的摔裂的三星140LED屏幕,换一颗 EDID IC上去。
⑤通电检测EDID_DAT信号,已经正常读屏信息,屏幕已经正常显示。
第七步,细心安装好屏幕,对主板的散热重新处理。
第八步,做一下说明:示波器辅助修机,事半功倍不走弯路。
购买记录
购买人数25价格购买时间
 会员11134650.5元2022-8-18 14:21
 会员5203500.5元2022-4-12 20:58
 会员5272550.5元2022-3-3 15:45
 会员11793740.5元2022-2-26 14:55
 会员13795510.5元2021-11-15 10:31
查看所有购买记录
参与人数 38下载分 +178 收起 理由
llyx + 10
幻想中 + 5 很给力!
理想很丰满 + 5 很给力!
a513500 + 5 赞一个!
凌紫浩 + 1 赞一个!
大暗黑天 + 5 赞一个!
xiaocaide + 5 确实是流程维修,完整的思路
qq308728322 + 1 很给力!
boss80 + 3
叨叨三叔 + 5 赞一个!
本文由 会员662226 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-9-29 12:00:45 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
有技术含量
仔细看帖,严禁灌水  详情 回复 发表于 2014-9-29 12:26
回复 支持 0 反对 2
发表于 2014-9-20 19:34:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主很强大,,,示波器运用达到已经炉火纯青的地步~··
发表于 2014-9-20 21:18:43 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
敢问楼主这个安泰信的示波器是否能抓掉电类的故障
发表于 2014-9-20 21:31:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
示波器,修,方便
发表于 2014-9-20 21:34:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这机器只有一个 独立显卡的哦~~
看了还以为搞了集显供电
不过这帖子都可以当  教材来用了!@
发表于 2014-9-20 21:36:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发现芯片一个角已经明显压裂。
我看了好几遍  都没看出来。。眼神不够吗~~~~~~
放大点看啊, 就是右下角  详情 回复 发表于 2014-9-23 20:02
高清无码才看得出来  详情 回复 发表于 2014-9-20 21:39
发表于 2014-9-20 21:39:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
大志a 发表于 2014-9-20 21:36
发现芯片一个角已经明显压裂。
高清无码才看得出来
我们修机都不用示波器的  详情 回复 发表于 2014-9-22 17:13
发表于 2014-9-20 21:54:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不错,示波器用的炉火纯青啊!
发表于 2014-9-20 21:58:48 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
安泰信抓edid时间设置多少合适呢
[attachimg]772213[/attachimg] 不知道能不能看清楚 在这个电压的基础调节下就好了  详情 回复 发表于 2014-9-20 22:07
发表于 2014-9-20 22:07:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
心中只有佳 发表于 2014-9-20 21:58
安泰信抓edid时间设置多少合适呢
发表于 2014-9-20 22:09:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看楼主的帖子 是理论修机器  完全不是靠感觉是有理有据的维修 不错
版主机器不多么大部分帖子都能看到你  详情 回复 发表于 2015-10-9 11:43
发表于 2014-9-20 22:25:09 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
示波器用的炉火纯青啊!
发表于 2014-9-20 22:32:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我用不来波波啊!向楼主学习了!
发表于 2014-9-20 23:56:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没用过示波器  有机会学习一下
发表于 2014-9-21 00:44:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主能不能加下好友 向你学习学习
发表于 2014-9-22 11:06:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
23岁就能到这地步,前途无量啊!
希望楼主好好运筹。。我23岁技术也很牛逼。但是没有用牛逼的技术找到大量的金子。。浪费了  详情 回复 发表于 2014-9-23 13:00
发表于 2014-9-22 12:08:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看过不少楼主的贴子,真心NB
发表于 2014-9-22 12:51:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
真的是牛啊  这么厉害
发表于 2014-9-22 13:08:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
遇到这种问题也只有个个的换起试一下
发表于 2014-9-22 13:25:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主 厉害 学习一下 好经验
