查看: 2103|回复: 16
ASUS k53sd rev:5.1 裸板待机0.01
发表于 2014-9-20 11:35:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
故障是有时候好好的   有时候待机0.01  按开关 开关亮灯   但是电流还是0.01  怀疑待机有问题!
    我记得这个板子待机是0.03  谁修过  帮忙告诉下  这个板子正常待机是多少
发表于 2014-9-20 15:51:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不好说。条件是什么?
发表于 2014-9-20 14:36:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查下EC的工作条件。
发表于 2014-9-20 14:21:45 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
找下bios先刷下
发表于 2014-9-20 14:10:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕的机子不好修啊
发表于 2014-9-20 13:40:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
丢进烤箱,说不定有意外收获!
发表于 2014-9-20 11:50:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
待机35V有没有?
发表于 2014-9-20 12:26:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
0。02V电压
发表于 2014-9-20 15:57:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
看看有微短路不
发表于 2014-9-28 11:23:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
正常待机0.27
发表于 2014-9-28 11:25:43 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
BIOS
发表于 2014-9-28 11:52:35 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
如果待机芯片51020,就换一个
发表于 2014-10-26 09:14:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器没图纸
发表于 2014-10-26 09:24:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
怀疑是待机问题的话在开不了机的情况下测下待机35v出来没有  出来的话有可能不是待机的问题了 有可能是ec  sb  bios的问题  建议先刷个bios试试
会员574291 该用户已被删除
15#
发表于 2014-10-26 09:33:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
该是查一下条件比较合适
发表于 2014-10-26 09:54:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
待机时有没有3\//5V没有就下待机芯片的PDF查条件    有就下ECPDF看条件
发表于 2014-11-24 09:45:18 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
才修一个。
正常待机电流11mA。亮机工作电流0.9xA。
检查充电芯片MB39A132供电脚Pin24是否正常。
