查看: 2382|回复: 12
[联想]
一台杂牌19液晶亮度很暗
发表于 2014-9-20 11:22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一台杂牌19寸液晶,最开始是电源灯一闪一闪,开机无LOGO,
换了电容,开机有LOGO了,但几秒就黑了,又换掉四根灯管,有显示了,但亮度很暗,换一个别的屏亮度正常,可以肯定是屏上面的问题,要怎么查啊
发表于 2014-9-20 12:23:24 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
外接个高压条试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-20 12:19:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你先换个高压板试下,
发表于 2014-9-20 12:25:18 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
外接4根看下灯管亮度怎么样
发表于 2014-9-20 12:44:45 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是一体板,接别的屏显示正常,亮度可以
对了,屏里面那几张膜的顺序是怎样的,会不会顺序不对也会这样?
引用:是一体板,接别的屏显示正常,亮度可以 据上述那就是你原来的屏有问题。因为是亮度问题还是灯管的问题或屏上别的问题(比如说:换灯管时。那几张背光系统的膜没按原顺序安装。都会有一定影响的--  详情 回复 发表于 2014-9-22 15:27
发表于 2014-9-20 21:39:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
灯管质量不好,或没有接好
发表于 2014-9-21 12:07:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
供电查过没有?高压多少伏?输入12V偏低没有?控制脚多少伏电压?
发表于 2014-9-21 14:28:21 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
下掉屏线,通电看灯管亮度。
或接个通用高压板试试
发表于 2014-9-21 15:58:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
感觉还是驱动板问题
发表于 2014-9-22 15:27:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
usehjf 发表于 2014-9-20 12:44
是一体板,接别的屏显示正常,亮度可以
    据上述那就是你原来的屏有问题。因为是亮度问题还是灯管的问题或屏上别的问题(比如说:换灯管时。那几张背光系统的膜没按原顺序安装。都会有一定影响的--这种情况影响不是主流。主要是灯管的问题)。你可最如下的操作去再验证一下。
1:可以原来一套驱动板 高压板不接灯管。只接显示图像部分。另一套驱动板 高压板只接灯管,只点背光部分去验证。
2:用新的一套驱动板 高压板  屏线等全用新的一套去点这个屏的图像和背光看看。
验证出问题出在那。再进一步的去解决。
发表于 2014-9-22 22:24:48 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
用通用的高压板试一下如果亮度正常的话有可是灯管没焊好吧,
发表于 2014-9-22 22:35:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高压条输出的功率较小,灯管功率较大
发表于 2014-9-23 07:47:50 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是灯管的问题,我把一台坏屏的直接换过来,就正常了,后用单高压条测试,有个灯管不太亮
