查看: 1895|回复: 4
盘正EP-8KDA3I
发表于 2008-11-23 23:50:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
盘正EP-8KDA3I
A14对地只有15欧
南桥烫水
开机FF
是不是桥挂了
主板是单桥的CPU供电正常内存供电也正常
桥上面有两个一样上下场管 下管S极对电阻只有5欧
[ 本帖最后由 蒋伟锋 于 2008-11-24 00:00 编辑 ]
发表于 2008-11-24 07:44:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
帮手一下呢,黄色线对地值只有6欧,发现直接连一个小电容跟住连单桥上那个下管
那个下管S极像直接地只有3,4欧
这个正常吗,不知道是不是这个主板黄色对地值5欧是否正常
[ 本帖最后由 蒋伟锋 于 2008-11-24 07:52 编辑 ]
发表于 2008-11-24 14:04:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那个好心人,帮手一下呢
发表于 2008-11-24 18:33:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请问这个主板黄色对地只有5欧,算不算正常,因为不熟识754针PCU主板
发表于 2008-11-24 18:43:52 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
你把网卡取了,如果还是一样的话,不好意思,肯定是挂了
